Nockenwelle Tauschen Corsa a 1.2i von 1993
Bengt L.
Re: Nockenwelle Tauschen Corsa a 1.2i von 1993
Beitrag von Bengt L. »
Soll ich den Niederhalter so ansetzen ?
Gruß Bengt
Bengt L.
Die Frage hat sich erübrigt. Das wird einem beim Ausbauen verdeutlicht...
Noch ein paar Bilder, bei Interesse...
Ventildeckel entfernen...
Kurbelwelle samt Nockenwelle und NW-Rad auf OT stellen, sicherheitshalber farblich markiert...
Zündverteiler ausbauen, eventuell vorher eine Markierung setzen... Reinigen und O-Ringe ersetzen...
Sicherungsplatte abschrauben, zwei Innensechskant...
Nockenwellenstellung merken, NW-Rad ausbauen...
Niederhalter vorsichtig ansetzen....
Nockenwelle zur Fahrerseite ausbauen, NW-Dichtring ersetzen, neue Druckstücke und Schlepphebel verbauen...
Neue NW über die Fahrerseite montieren, Lagerflächen vorher mit einem tropfen Getribeöl benetzen (Einlauföl ist besser), MoS2 Fett Übergang Schlepphebel/Druckstücke nicht vergessen...
Zu guter Letzt alles wieder zusammen bauen, Ventildeckeldichtung ersetzen und natürlich die Zündung richtig einstellen...
Schleichwerbung...
Schleichwerbung...
Gruss Bengt
