Corsa umbau auf ne
Re: Corsa umbau auf ne
Wieviel Benzindruck liegt denn an? Arbeitet der BenzinDruckRegler richtig?
corsa666
Beitrag von corsa666 »
ok haben denn fehler lag an einem kabel wo auf masse war,
so nächstes problem die alten bremsen passen nicht mehr drauf, was kann ich für bremsen nehmen??
danke
Downbeat
Beitrag von Downbeat »
Warum passen die alten Bremsen nicht mehr und was waren das für welche.
Sorry falls das `ne Noob-Frage ist, habe noch nicht auf 2L umgebaut.
Aber sollte man nicht sofort auf 256er umbauen?
Corsa A - Freude am Fahren
I like Facelift
Der Rote - im Alltagsbetrieb
Das würde ich bei einem solchen Umbau auch empfehlen :!: Die kleine innenbelüftete 236er Bremse ist ja schon mit dem 1.6er überfordert :roll:
corsa666
j was muss ich mir dann für ne bremse kaufen muss ja dann bremsscheibe neu bremsattel und baken neu oder?? und welche sind dafür geeignet??
danke für die nette hilfe immer
Kadett E 2.0, Vectra A 2.0.. 256x24er Scheiben, würd direkt alles in einem Rutsch machen, also Sättel überholen sofern nötig, Scheiben & Beläge.
Mal ganz nebenbei, macht man sich nicht im Vorfeld Gedanken wenn man schon so einen Umbau anstrebt? Neu ist sowas ja nicht, und Tante Google ist jedermanns Freundin, Foren und Erfahrungswerte gibts doch nun wirklich zu hauf...
Mr. Smith hat geschrieben:Mal ganz nebenbei, macht man sich nicht im Vorfeld Gedanken wenn man schon so einen Umbau anstrebt?
in diesem fall wohl eine rein rethorische frage...
corsa666
also motor läuft und schnurt wie nen kätzchen.
aber irgend wie bekomm ich die neuen bremsen nicht drauf an was liegt das hab mir die vom kadett e 2,0 8v geholt der abstand reicht nicht das sie drauf geht.
danke
MonkeyWrench
Beitrag von MonkeyWrench »
Mahlzeit
Welcher Abstand reicht wo nicht, das was nicht rauf geht?
Die Beläge in den Sattel? Der Sattel über die Scheibe? Die Scheibe aur die Radnabe?
Rock 'n Roll saved my Soul
Honda Monkey ^^
corsa666
Der sattel über die scheibe.
danke
Haste die Kolben im Sattel zurück gedrückt?
corsa666
Ja hab ich auch gemacht, es klappt trotzdem nicht.
MonkeyWrench
Dann kanns ja nur so sein, dass der Sattel nicht zur Scheibe passt.
Der NE im Kadett hatte schon die 256x24? die 20er hatte doch nur der 1,8er?!
Honda Monkey ^^
vllt ist der kolben im sattel festgegammelt und lässt sich deswegen nicht ganz zurück drücken... oder jemand hat beim ausbau der sättel einfach die bremsleitung abgekniffen und zugedrückt, so dass jetzt noch bremsflüssigkeit im sattel ist. dann kanste zurückdrücken bis du schwarz wirst :)
corsa666
ja die sättel belege und scheibe ist alles neu deswegen,
