Hallo
Welche benzinpumpe passt so rein??
Man nimmt ja wenn nur die Pumpe zum Beispiel vom corsa b und nicht das ganze Gehäuse oder??
Also so wie auf dem Bild oder
Weil mit dem corsa b oder tigra usw Gehäuse würd es ja nicht passen da der deckel nicht geschraubt ist
Mfg
Welche benzinpumpe nehmen für ein c20xe Umbau (innenliegend
- 20161229_234857.png (218.64 KiB) 45934 mal betrachtet
Re: Welche benzinpumpe nehmen für ein c20xe Umbau (innenlie
Genau so, drauf achten das es ein 3 bar Variante ist.
Muss das Sieb unten dran sein oder geht es auch ohne
Das Sieb sollte dran sein.
Ich habe bei meiner originalen Pumpe versucht es abzumachen das würd kaputt gehen bekommt man das auch einzeln?
Bei den meisten neue Pumpen ist der Sieb dabei.
