Scheibenwischer Sicherung brennt durch
Atze
Beitrag von Atze »
Mahlzeit, habe gestern meine Scheibenwischer auf Einarm umgebaut.
Hat alles Funktioniert ohne probleme, dann Abends wollte ich wischer anmachen ging nicht mehr
alles nachgeeguckt alles i.o. dann sicherung nachgeguckt und durchgebrannt.
Neue reingemacht zündung an direkt Kaputt.
Woran kann das liegen??!
Re: Scheibenwischer Sicherung brennt durch
Beitrag von Schneefuchs »
Tja, Kurzschluss gegen Masse vermutlich oder Überlastung wegen schwergängiger Achse aufgrund der Kälte. Nimm mal ne größere Sicherung ob die drin bleibt. Ansonsten den Leitungen nachgehen.
Atze
Beitrag von Atze »
&woher kriege ich ne größere sicherung o0
hab mir son set gekauft anner tanke (is ja sonntag)
da war 30 die größte.
und wenn ich ne größere nehme kann da nichts passierne? ist ja nicht umsonst ne 30er drin ;P
überlastung wegen schwergängier achse verstehe ich nicht
naja die kabel sind ja am ori wischermotor und von da aus mit den ganzen anderen kabel isoliert. habe das ori scheibenwischer gestänge quasi umgebaut
siehe hier:
http://forum.corsa-a.de/viewtopic.php?f=21&t=16517
Wenn bei der älte jetzt feuchtgkeit gefriert, dreht sich die Achse des Wischers schlechter und der Motor verbraucht mehr Strom.
OK, größer als 30 A ist mir jetzt so auch unbekannt. Aber es wird ja jetzt wieder wärmer, dann wirst du ja sehen, ob die Sicherung ganz bleibt. Wenn es wieder geht, würde ich mal versuchen auf die Wischerachse Fett zu schmieren, damit sich Wasser nicht wieder festsetzen kann.
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
er hat ja den hebel gekürzt klar das der jetzt mehr kraft braucht.Mach mal das gestänge weg und lass den motor laufen .
Die Kurbelwelle dreht durch !
southbam
Beitrag von southbam »
evtl auch Motor defekt...
Gruß Marco
Atze
Beitrag von Atze »
so habe jez meinen heckscheibenwischer abgeklemmt und funzt wieder also scheint der motor davon kaputt zu sein.
vorne funktioniert wieder =)
zwar noch nicht optimal aber ist ne einstellungssache ;P und fett auf die wischerachse werde ich auch mal machen.
southbam
Heckwischermotor...war klar! xD
Die Dinger gehen gerne Kaputt! 15€ aufm Schrotti und gut! ;)
Gruß Marco
Atze
Beitrag von Atze »
jez hab ich ein bisschen rumgebastelt weil der ab und zu von rechts gar nicht hochgegangen ist bzw nur paar cm dann stehen geblieben wenn man den bisschen angeschoben hat gings. is der motor zu schwach??
habs bisschen verstellt das hats funktioniert kp ob nachher bzw morgen früh uach noch xD
scheiss bastelei ;P
Kurbelwelle
das mit dem heckwischer kann auch das kabel an der klappe sein. Hab das gleiche Problem das manchmal die Sicherung fliegt. Ich finde das schlecht das der vordere wischer dann auch ausfällt. Der gehört extra abgesichert.
