Schaltkulisse
- Corsa-Racingline
also ich denk mal für den ders macht würds sich rentieren, weil bestimmt genug leute kohle dafür hinlegen würden weil für eine is der aufwand rießig, für mehrere gehts, und du hast dann da norm. auch gleich ne schaltwegverkürzung durch die umlenkung mit drin, und du hast n geiles klack bei jedem schalten
lieber saugen als blasen;-)
Re
Fuck auf konsole . Habe gleiches Gestänge und nur den Teppich drüber !Reicht . [/img][/url]
CORSA A IRMSCHER SPRINT C BREITBAU c 2.0xe 170 Ps Hipo -Antriebswellen,Rennkat 62 mm , Gruppe A 62 mm Bastuk, Heigo Käfig,Front + Heckstrebe,Schaltgestänge Kadett E , Recarositze,7x15 BBS et 35 mit 195/45/15 mit 18 + 35 mm Spurplatten, Schraubfahrwerk FK mit Koni gelb von Aussen einstellbar,Verkürzter Schaltweg,Verstärkte Zugsteben,Alle Lager aus Pu, Org. Gsi Tacho von Fa. Neutec geändert , Dieselkühler und grosser Lüfter
RE
Wie geht das ?
Re
Klappt nicht . Kannst dir aber Bilder unter www.corsaclub.de Schrauberbilder von Mir ansehen
Re
www.corsaclub.de Bilderbuch Schrauberbilder findest du die Bilder . Eimal Schaltkulisse ohne und mit eingebautem Teppich . Hält ohne Unterbaukonstuktion , nur der teppich und oki
Re
Wie hast du denn das gemacht mit den Bildern ? Habe nicht viel Ahnung wie so etwas geht . Info Ohne Isolierung !
- Corsa-Racingline
