Kugellagerung im Motorblock?
Hi Leute, gibt es irgendwo in dem bereich wo Motoröl hinkommt Kugellager und wenn wo? Hatte jetzt zwei metallische gegenstände in der Ölwanne gefunden, die entfernt an Kugellagerkugeln erinnern. ockenwelle ist komplett Gleitlager, nur bei der Kurbelwelle bin ich mir nicht ganz sicher. Wie siehts aus?
- corsahoschi
Re: Kugellagerung im Motorblock?
will mich nicht so weit raus lehnen aber sage mal nein
DIE NEUE A-KLASSE
- elmuchacho
schliesse mich corsahoschi an ...soweit ich weiss ist die kurbelwelle nicht kugelgelagert ...
Also ich hab ja auch lang und breit drüber nachgedacht, denn es wäre ja nicht gerade ein beruhigendes zeichen, hehe und bin eigentlich zum Schluß gekommen, dass die getriebeseite ja sowieso nicht kugelgelagert sein kann und die Ölpumpenseite ist es definitiv nicht, das habe ich gesehen.
Dann bin ich erleichtert und brauch nicht auf den GAU zu warten. Bin seitdemm auch schon rd. 300 Kilometer gefahren, ich denke das hätte sich schon bemerkbar gemacht.
Mach doch mal Fotos von den Teilen die du gefunden hast.
Kann ich nicht mehr, die hab ich dann weggeschmissen.sahen aus, als wären sie mal Kugeln gewesen, die hat ordentlich Abrieb rundrum bekommen haben. Nicht mehr ganz rund und riefig, etwa 2-3 mm im Durchmesser.
Wie gesagt, wenn es keine Kugellager an der Kurbelwelle gibt, muss das halt irgendetwas anderes gewesen sein. An sich kommen auch keine merkwürdigen geräusche oder ähnliches und bin halt schon so viel gefahren, dass sich ein wirklich kaputtes Kugellager schon längst bemerkbar gemacht hätte.
- Corsa a Füwa
ist nicht an der ölpumpe unter der einen schraube ne wo ne kugel auf einer feder sitzt???
Gruß Micha
Gruß Micha
Also an der Ölpumpe sind mir nur die fünf Schrauben, die den Deckel auf die Zahnradpumpe drücken aufgefallen. dann ist da natürlich noch das Druckregelventil, der Verschlussstopfen nach vorn oben und der Öldruckschalter, aber das wars. An eine Feder und ne Kugel kann ich mich nicht erinnern.
