Kontrolleuchte blink auf!!!
Bei meinem Corsa leuchtet beim Fahren manchmal diese.. .. das hier (!) am Tacho.
Kann mir mal einer sagen was das noch mal bedeutet!
Mein kleiner will nämlich manchmal auch nicht so richtig anspringen
Tipp: Pedal ganz Rechts, viel suchen es kaum einer findet es!!!!!
Re: Kontrolleuchte blink auf!!!
Leuchtet Rot, ne? Guck mal nach dem Stand deiner Bremsflüssigkeit oder der Schalter, der anzeigt, dass die Handbremse noch angezogen ist, hat was weg. Es gibt zwei Leuchten, die eine ist für den Bremsflüssigkeitsstand, die andere für den handbremshebel.
Falls die Bremsflüssigkeit runter ist, nicht nur neu aufgieseen, sondern auch mal gucken, weshalb (verschlissene Bremsbeläge oder System undicht).
Dann kannst du dich ja wieder melden.
Handbremslicht ist es nicht! und bremsflüssigkeit ist genug drin!
Und jetzt war ich noch mal kurz unterwegs und jetzt geht das sch*** licht überhaupt nicht mehr aus
Starten will er auch nur noch ganz Zickig muss in ewig leiern lassen und dan im ersten moment will er wider leicht ausgehen nen ich nicht mal richtig gas gebe und die drechzahl mal kurzanhebe.
Steht das Kontrollicht nicht auch für die Lichtmachine???
Lichtmaschine ist das Batteriezeichen, das beim Anlassen auch leuchten und dann ausgehen muss. Also laut Handbuch hier im Forum ist das die Lampe für das Bremssystem...?
- corsaschrauber
seit wann hat denn der a corsa ne anzeige fürs bremssystem weis blos de handbremse ja
dann schau mal nach auf deinem tacho oder im handbuch
ist ein rotes lä#mpchen
beim tacho mit DZM neber der handbremse
das Handbuch habe ich ja nicht mehr4er-corsa hat geschrieben:dann schau mal nach auf deinem tacho oder im handbuch
Ist noch der Original Tacho ohne DZM und ist das rote lichtchen rechts neben der handbremsleutche
so in etwa ( ) nur jetzt in rot
Wenn der fehler nicht an der Bremse ligt, könnte es auch ein fehler der Elektrik sein?
Das ist die Kontrollleuchte für den Sensor der Bremsflüssigkeit...
Na ja, Bremssystem eben. Da muss was nicht in Ordnung sein oder guck mal, ob der Sensor für den Bremsflüssigkeitsstand noch freigängig ist.
warte mal schraub mal den tacho raus und richte mal die Leiter folie hinten drauf nach hatte das problem auch schon aber die bremsen würd ich trotzdem mal prüfen
Geht nicht, gibts nicht!!!
