Tigra-A-Bremse identisch Corsa-A-GSI?
Marsi
Beitrag von Marsi »
Moinsen an alle,
habe mal der Klärung halber ne Frage:
Sind die Bremsscheiben beim Corsa-A-GSI gleichgroß zu denen im Tigra-A?
Ich weiss das die Systeme unterschiedlich sind; einmal mit diesen
Bolzen und einmal die Klammern.
Fraglich bleibt für mich eben im Moment:
Kann ich die Sättel am Corsa-A verbauen oder passt das aus irgendwelchen
Gründen nicht??
MfG Marsi
fate_md
Re: Tigra-A-Bremse identisch Corsa-A-GSI?
Beitrag von fate_md »
Passt, wobei im Tigra meines Wissens nur die 256x20 Bremse verbaut wurde, der Sattel ist mit der von der 236x20 Anlage identisch, aber der Halter halt etwas höher. Ansonsten ist das plug n play, hatte an dem schwarzen A damals auch ne Corsa B Bremse.
Mit dem passend adaptierten Corsa B BKV (identisch zu Corsa A Gsi BKV) waren das mal Welten Unterschied zu der vorher verbauten Serienbremse.
Wenn ich es noch richtig im Kopf habe hat der 14er Tigra die 236x20 und der 16er die 256x20 oder 256x24
fate_md
Also der 1.6er hat auf jeden Fall die 256x20, 256x24 gabs am Corsa / Tigra gar net, das ist die Bremse von den größeren Modellen Astra / Vectra etc.
Allerdings bin ich der Meinung, dass beim Tigra auch der 1.4er die 256x20 hatte und nur der Corsa 1.4er die 236x20. Aber das kriegt man ja notfalls durch messen raus und wenn man net grad 13" fährt, passt die 256x20 ja auch. Die 236x20 geht unter ne 4,5x13" Stahlfelge, aber das is denn echt nur noch n Mückenschiss an Platz :shock: http://www.kaoscrew.de/crew/fate/sell/bremse3.jpg
Etwa 1mm Platz zwischen Sattel und Felge
4er-corsa
Beitrag von 4er-corsa »
ich hab vor kurzem meine bremse umgebaut
der tigra sattel vom 1.4er hat 246x20
ganz sicher
hab diesen selber ausgebaut
wies bei 16er aussieht weiß ich net
aber für die 256x20er scheibe langt dieser (vom1.4er) nicht
der ist kleiner (hab noch 2 da) kann mann sich auch gerne anschauen
fate_md
246x20 gibts net ;)
4er-corsa
oh tipfehler
meine natürlich236x20 :roll:
fate_md
Ok, dann gabs also auch am Tigra beide Varianten. Die Sättel sind trotzdem gleich (48er Kolben), nur die Halter unterscheiden sich je nach Bremsscheibengröße
Corsigra
Beitrag von Corsigra »
Also ich hab die Bremsanlage vom 1.6er Tigra drin und die ist 236x20. Die 256x20 wurden wie schon gesagt erst beim Astra und Vectra verbaut.
fate_md
Hmm nee, also am 1.6er Tigra MUSS eigentlich die 256x20 verbaut sein, ist auch Auflage im Umrüstkatalog.
Astra etc. hatten die 256x24, die hat aber auch größere Kolben.
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Hallo in die Runde,
Entschuldigung, wenn ich mich mal einbaue mit meinem ersten Beitrag...:o
Aber ich bin mir sehr sicher, dass die Tigra-Bremse von Sätteln, Scheiben, Belägen, BKV und HBZ beim 1.4er und 1.6er völlig identisch sind und zwar für Scheiben der Dimension 256x20mm...;) 100%ig.;)
mfg
4er-corsa
das kann ich jetzt aber nicht glauben
hab alles drei sättel, 1.2, 1.4 tigra und vom astra nebeneinander liegen gehabt
und die waren alle drei unterschiedlich
ich hab zum glück noch die vom tigra in der garage leigen und beim nächszen mal, wenn mein rad unten ist, heb ich mal den sattel am die bremsscheibe, die ist bei mir 256x20 :wink:
fate_md
4er-corsa hat geschrieben: hab alles drei sättel, 1.2, 1.4 tigra und vom astra nebeneinander liegen gehabt
Und wer bestreitet das? 1.2er hatte je nach Fahrzeug die 236x10 oder 236x12,7
Tigra meines Wissens die 256x20, wobei es hier im Thread ja ander steht und beim Astra kommts auf die Motorsierung an, da gabs die 236x12,7 / 236x20 und 256x24
