Hupe
Fe4r
Hupe
Beitrag von Fe4r »
Ein kurzes Metallisches Geräusch, und weg war die Hupe -.-" einfach abgefallen bei 100 km/h. konnte die auch nicht wiederfinden...
Brauche ne Neue^^ kümmer ich mich gerade drum!
Frage jedoch, die Hupe kommt ja ans Getriebe... bloß wo genau? Habe mal nachgeschaut und konnte kein Überbleibsel der Hupe entdecken (Halterung etc).
Hat jemand ein Bild davon? wie sie dran ist? Zusatzfrage... wie ist sie befestigt?
4er-corsa
Re: Hupe
Beitrag von 4er-corsa »
befestigt wird diese mit ner M8 schraube (13er kopf)
an der hupe ist ein halter dran mit einem loch
da die schraube durchstecken und reindrehen
ps die upe vom b- corsa passt auch, nur muss mann da 2 kable zusammenlöten
also am besten auf den schrott fahren, vom bcorsa ne hupe mit dem stecker holen und dran machen
Fe4r
Re: Hupe
Beitrag von Fe4r »
Danke für den Tipp.. ... weil Kabel ... ist eins abgerissen ..
4er-corsa
Re: Hupe
ist ganz easy
kabel vom b-corsa abschneiden( du brauchst den stecker)
und dann an deinen montieren
kabelfarbe auf kabelfarbe
ist ne sache von ner 1/4 stunde
Fe4r
Re: Hupe
Beitrag von Fe4r »
Geht klar ;) werde mich mal umschauen aufm Schrott ....
4er-corsa
Re: Hupe
b corsas gibts wie sand am mehr :wink: und wenn dein schrottler gnädig ist schenkt er dir das ganze
Re: Hupe
Beitrag von Schneefuchs »
Kannst auch ne Hupe von nem mercedes nehmen, hauptsache e-zeichen ist drauf.
Fe4r
Re: Hupe
Beitrag von Fe4r »
E-Zeichen ist unwichtig für mich, brauche ja nicht eintragen lassen :wink:
4er-corsa
Re: Hupe
dann bau dir gleich ne mehrklang fanfahre aufs dach
Fe4r
Re: Hupe
Beitrag von Fe4r »
Nö^^ die stinknormale hat mir ausgereicht :P
Re: Hupe
Also mein Mercedeshorn dringt schön durch, war auch nicht teurer und mit nem E-Zeichen muss es auch nicht eingetragen werden und ist eh fast überall drauf (auf den elektrischen Hupen).
Re: Hupe
Astra G...die ist echt markerschütternd :mrgreen:
MyCorsaA
Re: Hupe
Beitrag von MyCorsaA »
:lol:
*reusper*
< :wink:
Fe4r
Re: Hupe
Beitrag von Fe4r »
Hihi^^ habe mir schon ne Stinknormale rangemacht ;) hauptsache da kommt keine quieeekton :P
was nicht der Fall ist!
MFG
