c16sei und f13 getriebe suche langes getriebe. Diesel? 1,4L?
Atilla
Beitrag von Atilla »
Hallo hab gehört das das corsa gsi getriebe also f13cr sehr kurz ist.
nun meine frage ist:ist das vom corsa 1,4liter oder dieselcorsa besser bei der übersetzung mit 175 50 13.
Fahre viel autobahn daswegen brauche ich ein langes getriebe das auf den corsa passt ohne das ich umbauantriebswellen brauche.
und ist das dieselgetriebe und das vom 1,4 liter gleich?
kompressormichel
Re: c16sei und f13 getriebe suche langes getriebe. Diesel? 1,4L?
schau einfach mal bei: www.opel-infos.de
rein, da findest du alle daten und kannst dir das für dich beste raussuchen :wink:
Update 2014
eingeben
Atilla
ja auf der seite war ich schon hab auch schon in der suche gesucht.
mit den daten der internetseite komme ich nicht klar. kann mir jemand einfach nur sagen ja dieselgetriebe ist länger wie das cr und wr
Wäre dankbar für die infos.
oder kann mir jemand ein anderes getriebe empfehlen.
kompressormichel
F13+CR F13+WR
1. 3,727 3,727
2. 2,136 1,960
3. 1,414 1,323
4. 1,121 0,946
5. 0,892 0,761
R 3,308 3,308
grundsätzlich sind "wr" übersetzungen länger!
halt nur in den einzelnen gangrädern.
die endübersetzung ist 3.74:1
wenn du eine ewiglange übersetzung suchst,
besorge dir ein astra f 1.7td getriebe (f13wr)
das hat eine längere endübersetzung(3.55)und die gangräder
sind ach länger übersetzt!
aber denke auch daran ,das der motor die kraft haben muß,
damit er die gänge auch gut durchziehen kann :D
Update 2014
eingeben
Atilla
vom F Astra diesel meinst du also danke schonmal für die info.
Das vom Corsa A diesel ist das keine möglichkeit?
Ein bekannter hat eins rumfliegen bei sich und würde es mit für paar euro abdrücken.
Um weitere antworten wäre ich sehr dankbar.
MFG Ati
kompressormichel
das vom 1.5d /td corsa a ist ab dem 2ten gang länger übersetzt.
man könnte das mal genau rechnen in wie weit das für dich interresant ist.
dafür braucht man die reifengröße und deine drehzahl
Update 2014
eingeben
Atilla
reifengröße ist 175 50 13 drehzahl liegt am begrenzer 7500 u/min. und auf dem tacho steht 212 also ca 182 km in wirklichkeit.
Hilft dir das ein wenig. also das dieselgetriebe wäre ok. hauptsache ich fahre net immer auf hohen touren, weil auf die is das auch net gut für den motor. und mit 80 oder 90 will auch net hinter den lkws rumzuckeln.
kompressormichel
hier hast du mal einen vergleich
mit deiner bereifung sollte dein wagen mit dem cr getriebe bei 6500 u/min 178 km/h und bei 7000 u/min 192 km/h laufen.
mit dem wr getriebe bei 6500 u/min 209 km/h und mit 7000 u/min 225 km/h
viel erfolg,oder spaß bei deinem vorhaben :wink:
Update 2014
eingeben
fate_md
Beitrag von fate_md »
Wer selber rechnen mag, auf unserer Website (kaoscrew.de) gibts unter downloads nen Geschwindigkeitsrechner.
fk69
Beitrag von fk69 »
also, ich hab das f13cr374 ja selbst mit 175/50 gefahren, und das war schon sehr kurz, obwohl die achsübersetzung schon ok war... ich wwürd dir einfach zu nen diesel-getriebe raten, die haben auch die 374er achse aber den langen radsatz drin... das reicht vollkommen aus...
@kompressormichel
woher hast du die übersetzungen? bist du dir sicher das die fürn f13 sind und nicht fürn f20 oder ähnliches? wenn ich mich richtig erinnere sind beim cr der fünfte und beim wr der vierte gang identisch... zumindest bei den corsa getrieben....
fate_md
Jop, sind beides 0,89er Gangradsätze.
