Kann der X16SZR zum c16se umgebaut werden?
Moin!
Ich wollte gerne wissen,
ob ich mit den Anbauteilen vom c16se,
aus einem X16SZR einen c16se zusammenbauen kann?
Bzw kann ich den kompletten Motor als Ersatz-/Austauschmotor verwenden?
Von der Abgasnorm mal abgesehen.
X16SZR
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Anzahl der Ventile: 8
Bohrung (mm): 79,0
Hub (mm): 81,5
Volumen (cm³): 1598
Leistung (kW bei min-1): 55 / 5200
Drehmoment (Nm bei min-1): 128 / 2600, 128 / 2800 (Astra G, Vectra B)
Verdichtung: 9,6 : 1
Motormanagement: Multec SZ
Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator
gegen c16se!?
Re: Kann der X16SZR zum c16se umgebaut werden?
Da fällt mir noch eine Frage ein.
Können bei einer Bohrung von 79mm,
Übermaßkolben mit 79,98 mm montiert werden?
Oder muss dafür der Block aufgebort werden?
only gsi
Beitrag von only gsi »
ZebRockSki hat geschrieben:Da fällt mir noch eine Frage ein.
ja klar
DOHC 16V TURBO
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
brauchst bestimmt andere Kolben .
das ist ein mm größer da muß gebohrt und gehont werden
Die Kurbelwelle dreht durch !
Danke für die Kolbenfrage,
aber wie sieht es mit dem Motor aus? :wink:
Corsa1986
Beitrag von Corsa1986 »
Kanäle sind wohl andere, wenn das hinbekommst, dann kannst alles vom SE dranmontieren an den Block, den kannste nehmen.
Signatur? Was isch das denn
Oder ich muss den oberen Teil des c16se montieren und gut ist!?
Kurbelwelle
die kolben sind bestimmt anders wegen verdichtung
Wie bekomme ich das den raus?
Zum FOH fahren und nachfragen?
Kurbelwelle
keine ahnung epc schauen
Corsa1986
ZebRockSki hat geschrieben: Zum FOH fahren und nachfragen?
JA
Von Euch hat keiner die Möglichkeit das mals nach zu schauen?
Dann kann ich mir das mit meiner Erkältung sparen zum FOH zu fahren. :roll: :wink:
Corsa_SPC
Beitrag von Corsa_SPC »
die Kolben sind selbstverständlich anders. Du kannst selbstverständlich einen GSI Kopf + den ganzen Plunder auf den SZR Block bauen. Wirst aber ohne weitere Änderungen nicht die GSI Leistung erzielen.
Beim GSI ist der Kolben oben nahezu glatt während die anderen 1600er OHC Kolben eine Mulde haben. Daher auch der Verdichtungsunterschied.
Na klasse! :roll:
Dann hat sich das ja auch wieder erledigt.
Passt der c16se aus´m Astra f mit dem breiten Rippenriemen aus so in den Corsa,
oder brauche ich doch die schmale Riemenscheibe?
Kurbelwelle
hast keinen Motor oder keinen Block oder wieso willst den 16v block nehmen ?
