würd mich mal interesieren ob das von euch schon mal jemand gemacht hat.
das momentane problem ist die getriebe frage. das f23 kommt in dem fall nicht in frage da
erstens es ja da keine wellen dafür gibt und zweitens habe ich keines mehr. da nur die originalen opc 1 und der speedstar ein f 23 mit einer vernünftigen kurzen übersetzung haben ist da ach nichts zum normalen preis zu bekommen.
so die glocke passt vom f16 f20 f28. der vorteil vom f 28 ist das die getriebeausgangswelle in die kupplung vom opc motor passt. die frage ist ob die mechanische kupplung gleichweit ausrückt wie die hydraulische vom f 23.
zweite möglichkeit f 16 oder f20 mit xe kupplung. die frage ist ob der xe einen topfschwung hat und ob der auf die welle vom x20xer passt oder die kupplung vom xe mit der druckplatte und schwung vom opc wenns funkz ?!?
f16/20 ist natürlich der vorteil mit platz und den umbau mit originalteilen.
bin für jede anregung zu diesen thema offen. ( aber bitte nur fachliche antworten)
X20XER im corsa a
Re: X20XER im corsa a
Jetz nur kurz am Rande...
F23 passt nich weil keine passenden Wellen?!
Welche nimmste dann fuers F16 F20 F28??
MfG Timmy
jetzt mal langsam du willst mir sagen das die wellen egal ob die gsi wellen mit 16s gelenke oder die umbauwellen von hippo und co in das f23 passen ?!?!TimmyWithCorsa hat geschrieben:
MfG Timmy
na dann mal gute nacht
Nein
Wenn du die Antriebswellen, von den o.g. Herstellern verwendest, passt das schon
Signatur? Was isch das denn
umbauwellen für bigblock getriebe sind alles die selben...egal ob du die nun in ein f20 oder f28 steckst...
Fuck off brachliegend...er läuft
