Aktivkohlefilter wie anschließen
Trancer87
Beitrag von Trancer87 »
Also ich habe einen c20xe im Corsa A nun möchte ich den Aktivkohlefilter behalten und soll einen vom B nehmen da dieser genau passen soll
so meinefrage ist was nun wo an den B kommt
auf dem Bld sieht man den A und den B Filter
wo kommt was hin am B und was war an der stelle beim A weil ich die scho ne weile ab habe :D
1
2
3
4(nur A)
danke euch
Roberto
Re: Aktivkohlefilter wie anschließen
Beitrag von Roberto »
Hi , ich hab den originalen vom A wieder hergenommen.
Wo die schläuche jetzt hinkommen müsst i erst schauen gehen.
Weiß im moment nur das unten der dicke rankommt und der in den rahmen bei mir geht.
Destroy the Silence
Trancer87
ja das ist der,der ins leere geht ;)
ich hab mitn Ralf gesprochen der hat mir das schon sehr gut gesagt
es ist wohl egal wo welcher Schlauch hinkommt an die Öffnungen und der,der ins leere geht bleibt ganz aus(bei Corsa B Filter)
DèvélS
Beitrag von DèvélS »
wenn du die Schläuche noch nicht verändert hast pasen die eigendlich von der dicke her nur einmal.
aber der dickste von oben wird mit der leitung vom Tanke verbunden. eine von den Kleineren ist für den schlauch zur ansaugbrücke den 3ten weiss ich grad nicht...
Trancer87
wo die schläuche her kommen weiß ich auch mir geht es darum ob der filter bestimmte anschlüsse dafür hat oder ob ich die schläuche frei anschließen kann an den filter
MyCorsaA
Beitrag von MyCorsaA »
wie schon geschrieben...
jeder schlauch hat n andern durchmesser...
eigentlich :roll:
und die 2 kleinen unterdruckschläuche gehen zur ansaugbrücke und
an die BKV entlüftung :wink:
welcher woran kommt musst mal testen!
(daran wie der motor im stand läuft)
lg.stefan
Trancer87
der vom BKV fällt weg da c20xe und der hat nur noch einen Anschluss ;)
aber so im groben weiß ich wo was hin kommt,der Motor läuft ohne gut mal sehn was er sagt wenn ich ihn mit dem Filter laufen lasse
Trancer87 hat geschrieben:der vom BKV fällt weg da c20xe und der hat nur noch einen Anschluss ;)
Falls Dir da ein Anschluss fehlt gibts dafür ne Lösung:
Trancer87
genau der fällt weg!
deswegen Corsa b Filter mit 3 Anschlüssen und nicht wie im A der Filter 4!
