Corsa fährt von alleine!!
Corsa1986
Re: Corsa fährt von alleine!!
Beitrag von Corsa1986 »
Das hab ich erst genauso gemacht, batterie weg, temperaturfühler ist neu, und fussmatten hab ich keine :mrgreen:
Signatur? Was isch das denn
Toby
Beitrag von Toby »
Drosselklappenpoti?
Leerlaufdrehsteller?
Kaltlaufregler?
Steuergerät?
hast du vielleicht mal gegoogelt???
ich bin am ende mit meinem Latein.
freundliche Grüsse
Corsa1986
Toby hat geschrieben:Drosselklappenpoti?
Leerlaufdrehsteller? hab ich schon den 3. dran
Kaltlaufregler? HAB ich net :wink:
Steuergerät? Ist scheinbar ok, probier morgen aber ein c20ne aus
Corsa Weberli
Beitrag von Corsa Weberli »
auf jeden fall haben wir jetzt wieder plusgrade und das problem hat sich somit erstmal wieder von allein gelöst :D
Die Opelfreakz aus Paderborn und Umgebung! ;-)
http://www.opelscene-paderborn.de
Marsi
Beitrag von Marsi »
Um mal nen paar Ursachen zu zeigen, die ich von anderen Fahrzeugen kenne für so ein oder ähnliche
Probleme:
- defekter oder falsch arbeitender Motortemperaturgeber
- defekter oder falsch arbeitender Steuergeräte-Temp.-geber
- auch mal nach der Verkabelung der Motorelektronik schauen --> Kondenswasser in Stecker?
MfG Marsi
Beitrag von Schneefuchs »
Wo is denn da der Unterschied von Motortemperaturgeber und Steuergeräte-Temp.-geber?
gnymfazz
Beitrag von gnymfazz »
na, einer fürs stg und einer fürn fahrer ins cockpit..
danke DèvélS!
O.K., hörte sich erst identisch an :wink:
Marsi
Beitrag von Marsi »
unter umständen ist im Steuergerät nen Temp-Sensor verbaut.
Bin mir aber nicht hundert pro sicher, obs sowas im Corsa gibt,
hab nur leider auch grad kein Kabelplan da, um nachzuschauen, ob das so ist.
MfG Marsi
flohbach@gmx.de
Beitrag von flohbach@gmx.de »
Vielleicht ist auch Feuchtigkeit in der Durchführung des Gasbaudenzugs. Oder geht die Gasregulierung immer wieder in "0-Stellung"?
Oder halt doch ma den Eingang vom Luftfilter zu oder nur ein bisschen. Wenn sich dabei was tut, könnte es doch was mit der Drosselklappe zutuhenhaben!?
mfg Tobias
für den Alltag: BMW 116d
Herby
Beitrag von Herby »
Also beim C16SEi hatte ich das auch :wink: Ursache war ein defekter drosselklappenpoti bzw der dichtring dahinter habs poti weg Bremszylinderpaste hinten rein neues Poti mit neuer dichtung und schon war es weg hab 2 monate gesucht :lol: :lol:
