Rückleuchtenglas
Rückleuchtenglas
Servus,
wie bekomme ich die Gläser der Rückleuchten raus ohne sie kaputt zu machen?
Es gibt doch schon ein paar die das gemacht haben und sich aus originalen und schwarzen dann zweifarbige gebastelt haben.
Hab hier mal bei nem originalen RüLi versucht das Glas raus zu bekommen, aber keine Chance ohne dass des kaputt geht ... aber des muss ja irgendwie gehen. Hab glaub ich zwei Stunden getüftelt, aber leider ohne Erfolg. Selbst jetzt wo eins kaputt is seh ich keine Lösung. Der Kleber der die Gläser fixiert is so hart, Hitze hilft auch net.
Weiß jemand von euch weiter?
Danke schonmal für eure Hilfe.
Re: Rückleuchtenglas
Servus. ja da schau her a landsberger Hab nen kumpel in landsberg wirst aber bestimmt ned kennen.
Fährt nen Astra G kombi mit bisl tuning .
ich will ja den Rahmen dabei net kaputt machen, gehen sonst viele RüLis drauf für einen SatzCorsa1986 hat geschrieben:Mitm Dremel am Rahmen vorsichtig rausschneiden?
nen Astra G Caravan mit Tuning kenn ich vom sehen her nur einen, der is TwoTone mit orange und schwarz .... sonst fällt mir da grad keiner einRoberto hat geschrieben:Servus. ja da schau her a landsberger Hab nen kumpel in landsberg wirst aber bestimmt ned kennen.
Ja wie willst das sonst machen, das Glas musste ja irgendwie rausbekommen....
Signatur? Was isch das denn
- JuppesSchmiede
Mit dem Dremel das wär eine Idee, lieber mehrere Sätze brauchen und es funzt, anstatt ettliche Versuche die schief gehen.
Spitzname is zatta.Is nen silberner kombi.Is ma in irgend nen club bei euch da oben gewesen.
deswegen frag ich ja jetzt hier im Forum mal nach um ein paar Ideen zu sammeln die mich dann vielleicht weiterbringenCorsa1986 hat geschrieben:Ja wie willst das sonst machen, das Glas musste ja irgendwie rausbekommen....
des mit dem Dremel wär jetz eine Methode, aber vielleicht fällt ja jemandem noch was anderes ein .... möchte ja auch net unbedingt nen Satz schwarze RüLis opfern
hatte auch mal daran gedacht mit irgendwas den Kleber anlösen .... könnte man ja in den Spalt zwischen Rahmen und Glas laufen lassen, aber ich wüsste net was ich da nehmen sollt
Mit nem Cuttermesser immer wieder an den Kanten entlangfahren sollte auch gehen.
KLeberlöser wird wahrscheinlich auch gleich das Plastik anfressen.
Zum wieder verkleben kann ich dir nen Kleber namens "Tangit" empfehlen. Klebt wie Ratte das Zeug.
Gruß nach Landsberg aus dem Kreis AIC auch von mir
Ja und das greift ja dann bestimmt net das schwarze glas an.....kannst doch genauso gut großszügig rausschneiden,und die gläser kanten sauber schleifen, die schwarzen rückleuchten sind ja so oder so dann kaputt........
Wenn du wirklich nur die Kanten schneidest sehe ich da kein Problem.
Ich persönlich würde auch die Leuchten killen und den Rahmen rausschneiden.
Je nachdem welche Elemente man haben will geht ja dann auch nur ein Satz originaler Leuchten kaputt.
Des mit dem Cuttermesser hab ich schon probiert, aber ich komm ja net um die Ecke damit.Black13i hat geschrieben:Mit nem Cuttermesser immer wieder an den Kanten entlangfahren sollte auch gehen.
Die sind ja fast überall net seitlich sondern unter dem Glas verklebt. Von der Innenseite, da wo die Birnenöffnung ist, komm ich leider auch net gscheit rein zum schneiden.
Im Backofen warm machen hab ich auch schon versucht, aber da tut sich rein gar nix ausser dass sich nach langer Zeit das Glas verformt.
Danke, Grüße zurück in den Landkreis Aichach-Friedberg. War früher öfter an der Aral in Mering.
Du schreibe mal Corsatimo an, bei Corsafan.de der hat das auch, schwarz/rote Rückleuchten.
Ok, danke Dir. Hab ihn angeschrieben, weiß nur net ob er die selber gemacht hat.
Mal sehen was er antwortet. Hat er net rot-weisse, oder täusch ich mich da jetz.
also komplett zerstörungsfrei wirst du die gläser nicht herausbekommen. ich würds wie hier schon beschrieben mit nem dremel machen, dabei gehen zwar ein satz originaler rückleuchten und die gläser der schwarzen übern jordan, aber du bist dann am ziel... üben kannste ja an nem alten satz o-leuchten...
ODER,
da die gehäuse zwischen den gläsern ja quasi geteilt sind, einfach mal mit den opferrückleuchten experimentieren ob man die nicht einfach in der mitte zerschneidet und passend zusammenklebt...
ODER,
