Wer will sein sein C16sei Gsi auf minikat oder klr umrüsten?
Wer brauch einen KLR oder MINI Kat
JA
15
60%
NEIN
10
40%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 25
Re: Wer will sein sein C16sei Gsi auf minikat oder klr umrüsten?
Der c14nz ist aber auch nicht das Problem. :wink:
Es geht ja um den C16SEI! :wink:
Corsa1986
Beitrag von Corsa1986 »
Die DK Poti Schalter sind gleich, hab die nummern verglichen...
Und NEIN es ist nicht einfach der Irmscher Aufkleber aufm NE stg, da wurde schon elektr. was verändert.
Signatur? Was isch das denn
torki
Beitrag von torki »
Was denn?
Corsa1986
Weiss ich auch nicht, auf jedenfall läuft der motor mitm NE stg nicht richtig.
omit
Beitrag von omit »
Corsa1986 hat geschrieben:Weiss ich auch nicht, auf jedenfall läuft der motor mitm NE stg nicht richtig.
ja klar hat imscher was an dem stg gemacht . meine herren ne. ich weiß das ich meine stg untereinader tauschen kann . vom c16sei in den c20ne und umgekehrt . und ich habe ja auch nicht geschrieben daß das stg von jedem c20ne genommen werden kann . lediglich das stg mit der kennung GE und den bosch (0261200376) und der gm (90351648)nr. damit habe ich meine erfahrung gemacht .
so habe ich das den jetzt besser ausgedrückt oder braucht noch jemand davon eine zeichnung wie ich das meine ?
ob jetzt hier jemand ein klr oder mini kat besorgen kann für den c16sei ist kein ding ich nehme auch eins oder einen . falls nicht werde ich es mit dem klr von twin tec versuchen was für den c20ne motor gedacht ist .
Zeichnung bitte :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
torki
Beitrag von torki »
Also ich konnte mein C16sei STG an den C20NE stecken und umgekehrt.
Hab bei beiden Fällen jeweils keinen merklichen Unterschied gespürt.
Na vielleicht lief beim einen das Standgas höher als beim anderen, aber sonst...
MfG.
Martin
omit
Beitrag von omit »
torki hat geschrieben:Also ich konnte mein C16sei STG an den C20NE stecken und umgekehrt.
MfG.
Martin
na danke wenigstens einer der das noch bestätigen kann .
torki
Beitrag von torki »
Das kann aber auch daran liegen dass ich zufällig die passenden da hatte um es auszuprobieren.
Ob es mit anderen Kennbuchstaben auf den STG´s funzt weiss ich nicht.
MfG.
omit
Beitrag von omit »
hallo was ist den jetzt hier geht es auch mal weiter . will in 2 monaten mein neuen corsa zulassen . und ich würde gerne schauen das ich die steuern senken kann . habt ihr jetzt eine lösung ?
Hmpf...hab nen SE...kann dir also mit Mustereintragung nicht helfen :?
