Hi
Ich bin gerade 20 min gefahren mit Licht ohne Radio etc .
Mein Licht wurde immer Dunkler die Spannungsanzeige sank auf unter 9V und dann ging der Motor aus : nach 10min stehen sprang er wieder schlecht an und ging dann langsam wieder aus .
Es sind keine Sicherungen raus , alle Kabel sind noch dran , Batterie und keilriehmen sind neu !
Also kann das die Lichtmaschine sein ??
Brauche schnell hilfe da ich eigentlich morgen nach Dresden fahren muß !!
Hilfe !! Auto geht aus !!
Kraft kommt von Kraftstoff
Re: Hilfe !! Auto geht aus !!
hört sich schwer nach lima an ja ich würd ein anderes auto nehmen
ich will spaß ich geb Gas
Kannst du für mich ne Frontscheibe mit nach Dresden nehmen ?
Auf jeden Fall geht das Auto aufgrund der niedrigen Spannung aus. Auch wenn der Bock dann später wieder anspringt, hat sich die batterie nur etwas erholt und irgendwann geht er gar nicht mehr an. Ich würde mal den Ladestrom der Lima messen.
Habe gestern aus einem Schlachter eine Lima bekommen !
Gleich eingebaut und tada läuft wieder wie eine Biene !
Fährst du jetzt noch nach Dresden ?
