Mein Woody
Hab gestern noch für 72,-€ Reifen mit 7mm Profil geschossen.
- corsabboomer
Hey Zeb, und wo bleiben die foto's davon? Habe schon 10 pagen keine foto's mehr gesehen!
Sieht super aus aber irgendwie bin ich verliebt auf die ersten RG felgen (ja, weis es, Geschmacksache)... Weis jemand die noch zu finden? Wurde mich sehr interessieren!
Ein Porsche kauft jeder
Dachte,
die OZ´s wäen bekannt.
Bilder am Auto kommen noch.
- OZ.jpg (97.54 KiB) 2010 mal betrachtet
Und wieder Fehlercode 13 & 24.
Aber sofern ich auffer Bahn knallgas gebe,
ist die MKL aus.
Kann es sein,
das der FC nur auftritt,
weil er noch gespeichert war?
Und Getriebe-/Kupplungsprobleme sind nun auch noch aktiv.
Zwischenzeitlich von jetzt auf gleich,
nach Stillstand,
kann ich nicht mehr schalten.
Kupplung trennt dann nicht.
Und Tüv ist auch noch nicht im Sicht.
Erste Anfrage wurde lächerlich beantwortet.
ist die MKL aus.
Kann es sein,
nach Stillstand,
Das mit der Kupplung hatte ich an meinem Schwarzen damals.
Irgendwann ging dann garnix mehr.
Kann sein, dass der Mechanismus der das Ausrücklager betätigt hin ist.
Ach sag sowas nicht!
Es reicht mir mit den Problemen!!!
Möchte doch nurnoch fahren!!!!
- DeeJay2005
hast du die Kupplung neu gemacht? Zufällig eine günstige von eBay?
Beides nein.
Hab die vom Astra genommen,
da diese noch recht ok war.
Suche noch ein vernünftiges Getriebe,
damit die erleichterte Scheibe inklusive der neuen Kupplung etc passt.
Liebe Freunde,
ich kann Euch nur einen Tip geben,
sofern ich die HA-Bremsen neu macht,
macht direkt alles!
Hab heute alles Bremstechnische an der HA erneuert und
es bremst wie sau!
Der Innenraum hat auch noch etwas weiße Farbe bekommen und
die Armleiste an den Türen ist auch montiert.
Extra für Montag schön gemacht!
macht direkt alles!
es bremst wie sau!
- DeeJay2005
ne ich meinte das mit der Kupplung, weil ich bei meiner Freundin auch ne günstige von eBay genommen habe. Und sobald er warm ist, krieg ich die Gänge sehr schlecht rein. Ist beim Kollegen auch... Kupplung ist auch richtig eingestellt.
Könnte ja sein, dass das daher kommt...
Die Kupplung ist die selbiege,
wie vorher im Spenderfahrzeug.
Aber ich hab mir jetzt für Montag ein Getriebe reserviert.
Das wird dann mit neuen Original-Teilen verbaut.
Sollte somit behoben werden und
das ellen lange Astra-Getriebe ist weg.
Kann aber auch dran liegen, dass die Einstellung des Schaltgestänges bei kaltem Motor erfolgt ist.
Hab das damals auch bei kaltem Motor eingestellt und der erste Gang geht auch besch***** rein
- Kurbelwelle
kann mir nicht vorstellen das es daran liegt . habe bis jetzt immer im kalten zustand eingestellt . Und es hat immer gepasst.
Die Kurbelwelle dreht durch !
Ja, Einstellung beim Kaltmotor.
Aber selbst wen es an der Einstellung liegen würde,
ist es schon besser mit den Neuteilen.
Kann aber nicht an der Einstellung liegen,
da es mal kommt und geht,
ob warm und kalt.
ob warm und kalt.
Heute ist genau vor dem Tor der Halle eine Feder in der Kupplungsscheibe gebrochen.
Somit war heute ein entspannter 9h-Tag.
Wir haben das Getriebe, Kupplung und Schwungscheibe getauschte,
danach wurden die neuen Schuhe ausgespannt und
der Lufikasten wurde auch bearbeitet.
Das Treffen kann Montag kommen und
gleich gehts zum Slalom.
