hallo hab nen problem mitn c14se er geht öffters mal aus glaube hängt mit unterdruck sytem zusammen.
motorwarn lampe leuchtet acuh habe aber keine ahnung wie man den motor im a corsa auslesen kann
da der diagnose stecker nicht da ist ??
habe suche schon benutzt hab nix sinnvolles finden können!
c14se unterdruck plan bzw überdruck plan
Re: c14se unterdruck plan bzw überdruck plan
Hier findest Du alle Informationen zum Auslesen des Fehlerspeichers und die Fehlercodes http://www.vectra16v.com/slp.html
Hm der C14SE sollte aber doch eigentlich schon einen Diagnosestecker haben, schau nochmal genau nach
Löchrige Unterdruckleitungen / Falschluft kann man gut mit Startpilot oder ähnlichem prüfen, Motor anlassen.. Unterdrücke usw einsprühen.. wenn der Motor anfängt höher zu drehen haste einen Übeltäter gefunden.
