digitacho
Blausucht
Beitrag von Blausucht »
Hoi,
also bei mir funktioniert das wunderbar.
kann mir nicht vorstellen, dass du es richtig angeschlossen hast, nachdem was da alles so leuchtet
Schätze mal hast du die Handbremse mit MKL vertauscht - sind beide braun/weiß beim Corsa. Zieh mal die Handbremse an ob dann deine MKL leuchtet.
Fernlicht und Blinker leuchten wenn du Zündung anmachst? Tu mal deine Hebel in ne neutrale Stellung.. hast du jeweils ein Kabel für links und rechts für die Blinker vom Blinkerhebel neu gezogen wie ich geschrieben habe?
MFG Blausucht
Vmax performance
Porky
Beitrag von Porky »
Die blinker sind noch nicht angeschlossen
Broblem ist noch das gleich, wenn ich die zündung an mache leuchtet blinker links und fernlicht ganz schwach,der rest ist tot auser moterkontroll leuchte
Blausucht
Hoi,
der Tacho zählt nicht hoch? :? Und die Tacho Beleuchtung geht auch nicht?
MFG Blausucht
Vmax performance
Porky
Beitrag von Porky »
habe den fehler gefunden und es geht jetzt :lol:
ein problem ist noch wenn ich die zündung anmache geht der blinker links an und wenn ich rechts blinke gehen beide im tacho an ausen blink er rechts :? mhhhhhhhh
Blausucht
Hoi,
wenn dein linker Blinker mit Zündung an geht hast den falsch angeschlossen.
Klar gehen beide leuchten im Tacho an wenn du blinkst. Oder hast du die Kabel vom Blinkerhebel verlängert und genommen? Draußen blinkt er dann ganz normal.
MFG Blausucht
Vmax performance
Porky
Beitrag von Porky »
So habe jetzt rum gefumelt bis zum kotzen,habe es entlich hin bekommen :lol: :lol:
Danke für deine hilfe :wink:
Blausucht
Hoi,
super ;) woran hat es denn gelegen?
MFG Blausucht
Vmax performance
Porky
Beitrag von Porky »
an dem stecker vom astra war die stecker belegung falsch,habe den ganzen stecker auseinander genomen und neu gesteckt,dann alles zu sammen gefummelt und fertig :wink:
sieht richtig geillllllllllllllll aus
Blausucht
Hoi,
hehe, wenn du gesagt hättest das du den benutzt wär das Problem gleich klar gewesen :D
MFG Blausucht
Vmax performance
Porky
Beitrag von Porky »
Naja anfänger pech :wink:
Blausucht
Hoi,
egal! Hauptsache jetzt geht alles
MFG Blausucht
Vmax performance
Razorb@ck
Beitrag von Razorb@ck »
Hallo eine frage!!!!
ich habe mein kadett digitacho in corsa a eingebaut !!!!
die untere licht anzeige funktioniert, wo bremse,blinker und so leuchtet !!!
aber mein km/h , drehzahl und die anderen links, wie benzin,öl , wasser temp, spannung leuchtet nichts !!! das digi ist zwar ganz schwach an, bzw man kann sehr leicht erkennen, das das tacho an ist, aber der hintergrund leuchtet nicht !!!! :cry:
kann es sein, das ich ein kabel vergessen habe ?? ( gibst da ein beszimmtes ? )
kann die beleuchtung durch sein ??? hat jemand ein tipp ???
schei*** man sieht garnichts !!!!!! :(
Corsanaut
Beitrag von Corsanaut »
Servus,
  • an X8 (26 poligen) Pin 5 und 15 mit Zündungsplus angeschlossen?
  • an X8 (26 poligen) Pin 9, 10 11 Masse angeschlossen?
  • Die Leuchtmittel des Tachos noch ganz (nicht durchgebrannt)?
wären z.B. möglichkeiten
Gruss Daniel
  • ... und Gott fragte die Steine: "Wollt ihr einen Astra Cabrio fahren?" Darauf antworteten die Steine: "Nein Herr, wir sind nicht hart genug!"
Bild Bild
Razorb@ck
was meinst du mit leuchtmittel ? die kleinen birnchen unten, die am stecker x9 sind, sind alle ok !!! oder gibt es im tacho auch noch welche ??? ich hab mal geguckt, das tacho kann man nicht öffnen, das ist eine art so wie vernietet !!!
gibts da ein trick wie man das öffnet ???
Danke für die antwort, mit der stecker belegung !!!!
Corsanaut
Es sind von hinten 2 lampen im Tacho selbst für die Hintergrundbeleuchtung vom Öldruck, Km/h etc. drin, die haben einen leichten schraubmechanismus. Die Werden eingesetzt ins gehäuse und dann 90° nach rechts gedreht damit sind die dann fest. Diese befinden sich in etwa direkt auf der höhe von Drehzahlmesser und den öldruck etc. anzeigen, also wenn was kleines schwarzes von hinten in etwa in der höhe steckt einfach mal vorsichtig rausdrehen. jemand mal ein bild da von der tachorückseite um ihn das deutlich zu machen, weiss nicht ob das nun gut genug erklärt war.
Bild Bild
