Federn, von B auch für A?
gnymfazz
Beitrag von gnymfazz »
Moin, bei ebay wurde der gleiche satz federn für corsa a und b angeboten. meine frage nun, passen die federn, zB tieferlegungsfedern für den B auch an den A?? Sind das die gleichen? und gibts noch mehr Fahrzeuge von denen Fahrwerksteile an den A passen?
greetz gnymfazz
danke DèvélS!
mattuUK
Beitrag von mattuUK »
corsa b / tigra passen definitiv in den a.
gruss
mattuUK
corsa-8V
Beitrag von corsa-8V »
Die Federn sind auf den ersten Blick erstmal gleich. Sogar die Nummern sind bei vielen Herstellern gleich für Corsa-A, Corsa-B und Tigra. Aber die Federraten sind unterschiedelich, d.h. die tatsächliche Höhe des Fahrzeug kann von der Angabe abweichen, da die Fahrzeuge auch unterschiedliche Gewichte haben. Deshalb mus man bei Bestellungen trotz gleicher Nummern den Fahrzeugtyp angeben. Das würde also bedeuten dass ein Corsa-B mit Corsa-A-Federn tiefer liegen würde als mit den B-Federn. :wink:
mattuUK
oehm, jein. das geht (wie du bereits selbst gesagt hast), auf die unterschiedlichen gewichte der fahrzeuge zurueck.
im gutachten sind dann bei gleichen nummern unterschiedliche tieferlegungen angegeben, aber wenn ich ehrlich bin, hab ich immer so knallharte federn bei mir drin gehabt, das man keinen unterschied gesehen haette :oops:
gruss
mattuUK
gnymfazz
Danke für die Infos!
greetz
danke DèvélS!
corsa1.2i
Beitrag von corsa1.2i »
hallo
wie sieht es denn mit sportstoßdämpfer aus, paasen die B dämpfer auch in den A ???
gruß
mattuUK
jup
