Nockenwelle für Gsi
Kadett C
Nockenwelle für Gsi
Beitrag von Kadett C »
Hi.
Habe zwei Nockenwellenprofile zur Auswahl.
Einmal 280°/10,8/1,4/112 und 296°/12,0/3,5/106.
Motor ist ein e16se, also mit le 3 Jetronic.
Kopf ist geplant, Kanäle erweitert, Ventile und Ventilsitz bearbeitet die Ansaugbrücke wurde angepasst und der Keil der Drosselklappe wurde entfernt.
Ein 4-2-1 Fächerkrümmer mit Mantzel Mittelschalldämpfer und Endschalldämpfer sind vorhanden.
Könnt ihr mir aus eigenen Erfahrungen sagen welche Nockenwelle am besten in meinem Motor harmoniert.
Gruss
Denny
BennyL
Re: Nockenwelle für Gsi
Beitrag von BennyL »
Hi und ein herzliches Willkommen im Forum erstmal vorab! :)
Was willst du denn mit der Nockenwelle erreichen?
Möglichstes Leistungsmaximum, oder doch noch lieber ne bessere Fahrbarkeit für den Alltag. Also reines Spaßmobil oder Alltagsauto?
Ich denke mal das ist auch mit eine ausschlaggebende Sache zur Entscheidung... ;)
MfG der Benny
Kadett C
Moin moin.
Ist eigentlich ein Alltagsauto und von daher wäre so ein Mittelding am besten,
obwohl das bestimmt nicht zu erreichen sein wird.
Habe mal irgendwo gelesen das die 296er mit le jetronic noch recht alltagstauglich ist und deshalb mal auf ein paar erfahrungen gehofft.
Danke für das Willkommen.
Gruss
Denny
Corsa_SPC
Beitrag von Corsa_SPC »
Die 296ger Welle kannst Du fahren. Etwas mehr Vorzündung und dann läuft er ziemlich ruhig, sogar bei 1000 U/Min
Kadett C
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Werde es dann mit der 296er probieren, zumal die ja wahrscheinlich auch einiges an Mehrleistung freigibt.
Gruss
Denny
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
aber erst bei höheren Drehzahlen . der Motor geht mit der anderen Nocke schon wesentlich früher .
Die Kurbelwelle dreht durch !
Kadett C
Wieviel beträgt den wohl der Unterschied der beiden Wellen in der Endleistung?
Gruss
Denny
flohbach@gmx.de
Beitrag von flohbach@gmx.de »
sorry das ich den alten Thread wieder ausgrabe. Aber daran erkennt man das ich die Suche benutze :mrgreen:
Ich könnte eine Mantzel 280° Nockenwelle bekommen.
Daten:
Öffnungswinkel E/A: 280° (112°)
Ventilhub E/A im OT: 1,5mm
Ventilhub E/A: 11,3mm
Eingebaut werden söllte sie in meinen C16SE mit einen bearbeiteten Kopf. Da ich nicht unbedingt bis in den Begrenzer fahren möchte, denke ich das sich diese gut anbietet oder?
Bin ich da richtig in der Annahme oder sind andere Nockenwellen empfehlenswerter? Da der C16SE schon 284° hat, dürfte doch nur durch den "Mehrhub" die Mehrleistung kommen oder?
Danke für eure Hilfe!
mfg Tobias
für den Alltag: BMW 116d
Wenns ins Budget paßt und die NW in Ordnung ist würd ichs probieren.
Paßt das DIS Modul denn an die NW? Weiß im Moment gar nicht wie das da ausschaut :oops:
flohbach@gmx.de
Das ist ein interessanter Gedanke von dir! Hast du mir ja schonmal nebenbei gesagt das man darauf achten muss.
Ich hab keine Ahnung wie die Nockenwelle in den Verteiler eingreift. Oder ob da mit der Abeckung vom DIS genug Platz ist. Hat da wer Ahnung davon?
Ich fände das jetzt nämlich blöd. Da habe ich für 150km die ich bis jetzt mit dem C16SE gefahren bin, auf DIS umgerüstet :(
Bei Mantzel oder Risse steht auch nix davon ob die nur mit oder ohne Verteiler eingebaut werden können.
Danke schonmal!
mfg Tobias
PS.: Ralph, das mit dem ZK machen wir nächste Woche! :wink:
AsciFan
Beitrag von AsciFan »
Also bei den von Schrick sind alle Löcher vorhanden, lass dir doch mal ein Bild schicken von der Verteilerseite.
MFG
flohbach@gmx.de
Jap das habe ich schon angefordert :wink:
Was heißt "alle löcher vorhanden"?
Am besten wird es sein, ich poste das dann mal hierher. Ob ich da was erkenn glaube ich nicht.
mfg Tobias
Ich hab bei meinem c16se ne 280er Schrick-Nocke verbaut.
Das interessiert das DIS überhaupt nicht! :wink:
ZebRockSki hat geschrieben:Ich hab bei meinem c16se ne 280er Schrick-Nocke verbaut.
Und warum nicht? Details please :mrgreen:
Dort,
wo normalerweise der Verteilerfinger montiert wird,
kommt beim c16se ne geschlossene Platte drauf.
Auf diese Platte wird nur noch das DIS montiert.
