Was kann man aus Opelmotoren für Motoren bauen
nova
Re: Was kann man aus Opelmotoren für Motoren bauen
Beitrag von nova »
die kolben passen shconmal nicht.
und der 16v kopf passt auch nicht ohne anpassung auf den block.
mindestens ein ölkanal ist anders. dieser müsste dann angepasst werden
Somit gibt es nur zwei relativ vernünftige Möglichkeiten: :?:
-8V
oder
-16V
-SB fertig machen.
kompressormichel
musst dich halt entscheiden,was du willst
16V
oder
8V
:lol:
ich schmeiße dann mal einfach als anmerkung hier rein,
ich will auf jeden fall SB fahren;
sage ich schon immer.
und 8V muss es sein :wink:
als das thema hier angefangen hat ,
war ich gerade wieder in der testphase,
und hab mich mal ruhig gehalten.
bin jetzt ein jahr mit meinem kleinen motor rumgefahren,
und er läuft echt super
ich fahre momentan einen ,nennen wir ihn mal C18SEI :mrgreen:
habe mir den unterbau vom x18xe1 besorgt,
und komplett in den c16sei block verbaut .
es musste einiges abgeändert werden ,aber es funzt sehr gut.
der motor geht mit richtig dampf von unten raus bis 7400 U/min .
ist auf jeden fall mal was nicht jeder fährt :!:
und preistechnisch echt bezahlbar.
die nächste winterpause kommt bestimmt 8)
Update 2014
eingeben
:shock: :shock: :shock: :shock:
@kompressormichel
Hast du mal ein Leistungsdiagramm zur Hand? Fährst du eine Einspritzanlage oder Vergaser?
Bin des Glaubens,
er fährt EDKA. :?:
kompressormichel
Einzeldrossel ist richtig :wink:
wird gerade von 40 auf 45er umgebaut.
leistungsdiagramm gibt es nicht :lol:
der fährt auch ohne echt prima.
und da ich ständig weiterbaue,
zählt für mich eh nur das er immer schneller wird 8)
Fahre diverse Trackdays mit dem Wagen,
und habe es bis jetzt immer geschafft etwas nachzulegen.
Update 2014
eingeben
Sehr schön!
Wann hast Du mal ne Veranstaltung zum zuschauen!? :wink:
kompressormichel
Wenn das Wetter mitspielt ,
ist der nächsteTermin wohl das erste WE im März auf der GrandPrix Strecke am Nürburgring.
Sooooo lange noch warten :(
Ansonsten werde ich mich wohl mit Alex (T98C)
auf der ein oder anderen Strecke im kommenden Jahr rumtummeln :mrgreen:
Update 2014
eingeben
Ostern in Neuss!? :mrgreen:
kompressormichel
evtl. da
wobei ich da nicht mitfahren werde.
Update 2014
eingeben
kompressormichel
Da viele anfragen gekommen sind
werde ich einfach hier mal ein paar daten/tips zum Umbau geben.
Am einfachsten besorgt ihr euch einen brauchbaren Unterbau vom x18xe1.
Gebraucht wird die Kurbelwelle/Pleuel/Kolben/Ölpumpe.
Wichtig ist aber das es Standart Kolben sind ,und kein Übermaß!!!
Warum ,ist ganz einfach.
Da die 16v Motoren andere Kühl-Ölbohrungen haben,
muß die normale 1,6l Kopfdichtung weiterverwendet werden.
(knapp aber passt)
Dann wird am 8V Unterbau (e16se/c16se/c16sei)folgendes geändert:
Aufbohren/Honen
Block muß abgeplant werden.
Im unteren Bereich vorne und hinten muss die freigänigkeit der Pleuel gegeben werden.
3-4mm jeweils Abfräsen.
Im Bereich der Ölpumpe muß ebenfalls etwas Abgefräßt werden ,
damit die 1.8er Pumpe passt.
Zum guten schluß muß dann noch das Ölsaugrohr etwas gekürzt werden damit es in die Stahlölwanne passt.
Der Zylinderkopf wird auf Dichtungsmaß erweitert,
und der Brennraum umgearbeitet (damit das Verdichtungsverhältnis stimmt)
Kanäle und Ventile ebenfalls aufs max. bearbeiten.
Empfehlenswert ist dann mindestens eine 280° welle, wobei der Motor selbst mit einer 296° noch recht ruhig läuft.
(Beide stammten von Schrick wegen der guten Überschneidungszeiten)
Viel Spaß im kommenden Winter :wink:
So sieht mein Kopf nach der Bearbeitung aus
nach dem abfäsen damit die 1.8er Ölpumpe passt
In meinem Fall mußte der Block 9/10tel Geplant werden um auf einen Kolbenüberstand von 0.38 mm zu kommen
hier leider schlecht zu erkennen was gemacht wurde ,suche noch nach besseren bildern
die markierte Stelle muß Abgefräßt werden
Update 2014
eingeben
gnymfazz
Beitrag von gnymfazz »
sieht sehr interessant aus, sowas ist mir auch schon durch den kopf gegangen.. :D :D :D
aber kolbenüberstand mitm messschieber zu ermitteln hab ich noch nicht gesehen.. :shock: :shock:
danke DèvélS!
kompressormichel
Der Messschieber ist auch nur fürs Foto :wink:
habe nur Analoge Messuhren ,
das ist doof wenn man alleine ist :mrgreen:
Noch ein kleiner Nachtrag
Zur veranschaulichung: die 1.8er Ölpumpe
So sehen die 1.8er Kolben/Pleuel nach dem Erleichtern aus
Zuletzt geändert von kompressormichel am 6. Dez 2010, 17:22, insgesamt 1-mal geändert.
Update 2014
eingeben
Genau für solche Taten hab ich das Thema eröffnet!!! :mrgreen:
