Sturz Problem!!
DaLLe
Sturz Problem!!
Beitrag von DaLLe »
Hi Leutz,
hab nun mein Weitec-Gewindefahrwerk drin und erstmal auf 60/60 geschraubt.... War beim Achssvermessen und Sturzeinstellen, jedoch konnte mir die Werkstatt nicht sagen warum vorne rechts der Sturz des Rades nicht mehr einzustellen geht an den Spurstangen....Alle 3 anderen Räder haben keinen Sturz, nur vorne rechts....Wo liegt da das Prob? Die schätzen das es durch Zentrierschrauben anstatt der Originalen-Schrauben fürs Fahrwerk vorne wegist, sprich die wie beim Golf, aber solche gibtz nich fürn Corsa...
Könnt ihr mir helfen?
Hmmmm!
Ich meine solche Schrauben mal bei www.duw.de gesehen zu haben....
Kann mich aber täuschen.
Hatte der Corsa mal nen Unfall?
Corsa_A_GSi
Re: Sturz Problem!!
Beitrag von Corsa_A_GSi »
DaLLe hat geschrieben:jedoch konnte mir die Werkstatt nicht sagen warum vorne rechts der Sturz des Rades nicht mehr einzustellen geht an den Spurstangen...
wenn, dann wird der Sturz sowieso nicht an den Spurstangen eingestellt.
Original ist beim Corsa eh nix mit Sturz einstellen. Es sei denn dein Fahrwerk hat unten am Federbein Langlöcher. Oder du benutzt einstellbare Domlager
Andere Frage: Meinst du überhaupt STURZ ... oder eher SPUR ? :)
_________________
Gruß Marcus
DOHCorsa
Beitrag von DOHCorsa »
Moin
wenn du den Sturz meinst, suchst bestimmt http://www.sandtler.de/katalogangebote/ ... nstell.htm
Michael
Nimm die Exenterschrauben vom Golf. die passen auch beim Corsa.
Ansonsten wenn das Problem nicht mit Langlöchern zu beheben ist würde ich vorsichtshalber mal Querlenker und Achsschenkel tauschen.
weiterhin tritt das Sturzprob bei xtremen Tieferlegungen obligatorisch auf. Meistens lässt sich der Wert nur im TÜV-Geprüften Bereich über die Langlöcher regulieren.
