Ich wollte jetzt bei meinem Neuaufbau auch den Benzifilter mit wechseln.
Fahrzeug:
Corsa A CC 1.0 Bj 86
Frage:
Wo sitzt der? oder kann ich einen universal zwischen die Leitung setzen?
wenn ja wohin damit zwischen Tank und Pumpe oder zwischen Pumpe(die ja am Motor sitzt) und Vergaser.
Es ist ja einer vorhanden,direkt im Vergaser,aber reicht der aus?
ich weiss fragen über fragen,aber im Netz ist nix genaues zu finden.
gruss heiko
Wo sitzt der Kraftstoff Filter beim A Modell
Re: Wo sitzt der Kraftstoff Filter beim A Modell
Hi
Der 1.0 hat keinen Filter, die Vergaser fressen alles
Du kannst im Motorraum einen einfach in die Leitung reinhängen
Gruss
Steve
Gruss
Steve
Danke Steve aber zur Vorsorge will ich doch zumindest so einen Universal aus Plastik einbauen.redcorsa hat geschrieben:Hi
Gruss
Steve
Aber wo meinst du setze ich den ein vor oder hinter der Pumpe?
nicht das das konstruktionsbedingt so von opel war wegen des Pumpendruckes oder so.
gruss heiko
Ich habe bei den 1.0S und den 13SB einen Filter vor die Pumpe gesetzt.
Die Kunststoffleitung kommt ja an der Spritzwand hoch und geht dann an einen flexibelen Schlauch.
Irgendwo den Schlauch vor der Pumpe durchschneiden und einen Filter rein, dann passt das.
Danke das wollte ich wissen
Gruss Heiko
Gruss Heiko
der 1.0l ohv (10s) hat im weber 32tl vergaser nen filtersieb!
wenn ich mich recht erinnere müsste das die große verschlussschraube vorn (zum kühler hin) sein. schlüsselweite 13 o.ä.
danke DèvélS!
danke DèvélS!
Ja gnymfazz den filter habe ich gefunden und gereinigt beim aufbereiten,ich wusste nur nicht ob der reicht.gnymfazz hat geschrieben:der 1.0l ohv (10s) hat im weber 32tl vergaser nen filtersieb!
Da ich im Manta oder Asci B immer noch den Universal in der leitung hatte.
Gruss Heiko
