Türen hängen
Türen hängen
Hi
Gibt's ne Möglichkeit beim corsa die Türen einzustellen?
Die fahrer Tür schließt nur mit gewallt.
Danke und Gruß
Jul
Danke und Gruß
Jul
+++ 83er Corsa TR 3 Türer +++ 87er Manta B 20E +++ 84er Manta B 2.4 +++ 86er Corsa TR 4 Türer im Gulf look +++
- kompressormichel
Re: Türen hängen
Wenn sie nur hängen,
heißt die Bolzen kein spiel haben,
Türe aufmachen;
und dann mal richtig feste von unten nach oben ziehen.
Das Blech ist weich und gibt mit der Zeit nach.
Wenn du dir richtig arbeit machen willst
kannst du die Türe auch ausbauen
und das obere Band (am Wagen)
mit nem Hammer etwas nach vorne klopfen.
Das Ergebnis ist das gleiche
Gruß Michael
Türe aufmachen;
Gruß Michael
Update 2014
eingeben
eingeben
Re: Türen hängen
evtl ist auch der Türspannstift gebrochen, dann einfach mal nen neuen einbauen...wird nur doof den alten auszutreiben.
Re: Türen hängen
Hey
Danke ihr zwei.
Werde das mal ausprobieren
Lg jul
Danke ihr zwei.
Lg jul
Re: Türen hängen
Und falls die Tür nicht hängt, sondern nur schwer schließt kann man auch noch das Schloß einstellen.
Re: Türen hängen
Meinst du das schloss an der Tür? Hab das mal locker gedreht. Kann man aber nur minimal verschieben.
Re: Türen hängen
Nein der Bolzen in der A säule ist verschiebbar. Lose drehen mit ein gut passense Imbusschlüssel und dann einstellen.
Re: Türen hängen
bolzen in der a-säule? bei welchen fahrzeug bist du denn?
beim corsa a ist das scharnier an der karosserie wie auch an der tür geschweisst.
verbunden werden beide teile mit einem spannstift.
c20ne
Re: Türen hängen
Sorry, sorry, sorry, sorry, B-saule natürlich!
So lasst sich das Schloss einstellen....
Re: Türen hängen
Ah
Cool. Das klingt doch schonmal gut
Komm nächstes wochende wieder ans Auto.
Werde dann berichten
Re: Türen hängen
Hat geklappt.
Guter Tip
Guter Tip
