Mein Corsa Umbau Projekt
- QPJockel19
So ich bin jetzt auch schon ne ganze Weile hier im Forum und Suche nach Teilen bzw. biete welche an.
Jetzt kann ich auch mal vorstellen was ich vor habe, ist für die meisten wohl nix besonderes aber ich baue um:
Corsa A 3 türig 1,2er / 45PS Monster auf 1,6er / 101PS Rennmaschine
Dazu passend natürlich auch die Innenausstattung in schwarz.
Gekauft habe ich die Basis nach einem gescheiterten 5 Türer Projekt für nur 220€ und zu 95% ohne Rost. Er hat lediglich am Heckblech etwas Rost, der Fahrerradlauf hinten wurde schon einmal von einer Werkstatt erneuert. Leider haben die von innen nicht ordentlich versiegelt und der Übergang von Innen Radlauf zur Außenhaut fängt an zu Rosten. Zum Glück von außen noch unsichtbar
Bilder vom Zustand wie ich ihn gekauft hab werd ich noch machen habe nur welche vom Innenumbau:
Hier ohne Armaturenbrett beim versuch die Kabel für den Digi zu verlöten:
Hier mit schwarzen Armaturenbrett, fertig eingebauten elektr. Fensterhebern und fertigem Digi:
Kabeldurchführung für die elektr. Fensterheber und ZV (Kabel wurden verlötet nicht zusammengesteckt, das war vom Vorbesitzer):
Unterschied orig. Sitz und GSI Sitz:
Schwarze Seiten, Schwarze Rückbank mit silbernen Gurten ( was ich sehr geil finde )
Gestern habe ich noch einen GSI zum Schlachten geholt, wovon die meisten Teile verkauft werden, weil ich sie vorher schon gekauft hatte werde diese demnächst anbieten ...
weitere Bilder des "Projekts" werden folgen
!!! Lieber eine Schwester im Puff, als einen Bruder im Golf !!!
Re: Mein Corsa Umbau Projekt
ich werds verfolgen:-)
Ich werde es auch verfolgen hoffe das ich mal irgendwann vorbei kommen kann
- QPJockel19
kannst du bestimmt hasts ja ned weit, von GuBlu zu mir sollte ja machbar sein wenn da nicht immer diese Meisterschule wäre und und undDidda hat geschrieben:Ich werde es auch verfolgen hoffe das ich mal irgendwann vorbei kommen kann
Naja ich denke schon das ich es dieses Jahr noch schaffe
- QPJockel19
Für dieses Wochenende ist der Umbau geplant Wünscht mir Glück
- QPJockel19
So der Umabu ist mehr oder weniger abgeschlossen.
Motor, Fahrwerk, Bremsen und Stabi´s sind getauscht.
Jetzt noch die GSI Stoßstangen dran basteln und so langsam mal anfangen zu zittern ob er die Eintragung schafft und übern TÜV kommt
- Lackos_1985
Was haste denn für Stabis verbaut? GSI oder 1.4er? Und Bremse vorn?
Viel Glück beim TÜV!
- QPJockel19
Stabi´s und Zugstreben vom GSI und Bremsen auch also 236er Scheiben belüftet.Lackos_1985 hat geschrieben:Was haste denn für Stabis verbaut? GSI oder 1.4er? Und Bremse vorn?
Danke ich hoffe es geht alles glatt.
- QPJockel19
- QPJockel19
Geil. Es ist.alles eingetragen
Glückwunsch Jockel! Ab auf die Strasse damit
- QPJockel19
Kennzeichen sind schon da, warte jetzt nur noch bis zum 1.März dann gehts los ... bis dahin soll auch das wetter schöner werden
