Da ich ja beim fertigmachen meines Corsas bin und der Motor eh überholt werden soll hier mal eine farge:
Ich könnte unter Umständen schnell und günstig an nen Überholten C13N Motor (Vorface) kommen.
Paast denn der Kabelbaum an meinen Facelift C14NZ?
Was muss ich unter Umständen noch beachten und evtl ändern??
Mfg Lars
Umbau von c14nz auf c13n
NUR TOTE MÜSSEN BEATMET WERDEN...
...,100 % SAUGER !!
...,100 % SAUGER !!
Re: Umbau von c14nz auf c13n
Ein c13n lässt sich nicht umrüsten auf Euro 2. Das kann der Umbau steuertechnisch uninteressant machen.
Wenn du den auf der Straße, also eingetragen fahren willst geht das nicht wegen der Abgasnorm-Verschlechterung.
Der C13N hat doch G-Kat deswegen auch "C" !
Kannst du eigentlich Plug&Play übernehmen,haben ja beide Multec und die gleiche Zündung,der Rest ist ja vom Motorkabelbaum her egal....
Was ich meine ist das ein C13N nicht hoch zu rüsten ist mit einen Kaltlaufregler oder Minikat weil es die nicht gibt.
Das geht nur mit einen C12-14-16NZ.
Im Basis haben die Motoren die gleiche Emissionsklasse und damit sollte der Umbau kein Problem darstellen.
OOps, richtig, sorry, kriegt man doch eingetragen.
Das ist richtig...!max-nl hat geschrieben:Was ich meine ist das ein C13N nicht hoch zu rüsten ist mit einen Kaltlaufregler oder Minikat weil es die nicht gibt.
