Welche Sitze passen ohne großen Alarm in Corsa A
Mein Fahrersitz ist schon ziehmlich vertig, würde gerne einen anderen einbauen, hier liest man Astra F passt Kadett ect.
Wer kann mir Tips dazu geben?
Die Optik sollte original sein, so das ich den Sitzbezug nur tausche.
Re: Welche Sitze passen ohne großen Alarm in Corsa A
Welche Sitze passen weiß ich nicht.
Findest du keinen Corsa Sitz?
Ich weiß nicht wo du herkommst, hab aber gerade das gefunden:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... ref=search
1:1 passen nur Corsa-A Sitze.
Alles Andere artet in den Alarm aus, den du nicht machen willst
Danke für die Antworten. Evt. sind generell auch gebrauchte Sitze schon runtergeritten. Gibt es neue Polster für Sitz und Lehne fürn A Corsn ?
Mfg Jo
Mfg Jo
Danke AlexS, komme aus Berlin, Nierdersachsen ist dan doch zu weit. Was müßte man den ändern um einen anderen Sitz in den A Corsa zu bekommen?
Mfg Jo
Mfg Jo
Gibt 3 Methoden:
1: Corsa A Sitze 1:1 einbauen
2: die Bastelwastelmethode bei der das Sitzunterteil die Wangenhalterung der Sportsitze angebraten wird und dann entsprechend umgepolstert...
3: Konsolen und Laufschienen von Recaro oder Wiechers und dort dann entsprechende Sitze verbauen.
Man kann auch Sitzpolster und Lehne vom Astra F auf die Sportsitzunterteile des A GSI stecken, falls nur runtergerittene Exemplare zu finden sind.
Allerdings ist das Astrapolster ca. 2-3 cm höher, womit man da drauf hockt wie auf nem Elefanten und sich dann auch noch permanent die Rüber anrammelt.
Änderung beim Sattler ca. 150€
2 ist sehr Überschaubar, hab mir Corsa A GSI Sitze auf Standartkonsole angepasst. Der Aufwand bei Kadett E, Vectra A, Calibra und Astra F Sitzen ist der gleiche.
Kadettsitze hatte ich auch schon drin, originale Halbschalen, habe keinen Höhenunterschied bemerken können.
http://forum.corsa-a.de/viewtopic.php?f ... ze#p179169
Grüße.
Grüße.
- JuppesSchmiede
Für kadett E Sitze um zu bauen, gibt es hier im Forum ja eine Umbauanleitung....
Kadettsitz ist flacher als der Astrasitz.
Von daher könnte das schon passen.
Hatte das mit dem Cabrio-Ledergestühl auf GSI Unterbau und da wars zu hoch.
- JuppesSchmiede
Ich hab die Kadett E Sitze drin, das passt super.
