FFB RC -100 von Waeco im Corsa A an original ZV anschliessen
Strolch
Beitrag von Strolch »
:roll: :oops:
Zv über Schlüssel geht, beide Türen öffnen und schliessen.
wenn ich aber die RC 100 anschliesse, geht immer nur die Beifahrer Türe auf. Nach Schaltplan Nr. 4 in der Anleitung angeschlossen. grau/rot auf braun/rot = ZV zu, blau/rot auf braun/weiss = ZV auf
die RC 100 ist ungebraucht.
einer noch eine Idee?
Danke
Administrator
Re: FFB RC -100 von Waeco im Corsa A an original ZV anschlie
Beitrag von Beany »
Willkommen im Forum. Was genau hast Du denn da gekauft? RC-100 sagt mir erstmal nix.
Ist das eine Zubehör-ZV? Oder gar die originale?
Strolch
Danke für deine Antwort
Ist die RC 100 von Waeco
Zuletzt geändert von Strolch am 8. Okt 2014, 12:24, insgesamt 1-mal geändert.
Administrator
Beitrag von Beany »
Ich habe diesen Plan gefunden, ist das Deiner?
Strolch
Danke, nein, meiner ist die Nr. 4 , alle auf - angehängt
kann ihn am Abend einscannen, habe aber deine Variante schon als mögliche Lösung gelesen. nach mir schliesst/öffnet der Schlüssel mechanisch den braun/weiss/ resp braun/rot aber gegen Minus(braun)?
Administrator
Beitrag von Beany »
Ich bräuchte die betreffende Skitze, dann kann ich vielleicht anhand der Stromlaufpläne was dazu sagen.
Strolch
Schaltschema und Anschlussbeschreibung
laut Schema vom Corsa buch wird doch + und - geschaltet oder nicht?
Beitrag von Michi »
Kinder, der Corsa A hat bei der originalen ZV in der Fahrertür keinen Stellmotor! Das Ding sieht optisch so aus, ist aber nur ein passives Bauteil, welches die Schloßstellung der Fahrertür registriert und somit dem ZV Steuergerät mitteilt, was mit der Beifahrertür passieren soll.
D.h. Da kann man nicht einfach so eine Funkfernbedienung nachrüsten.
Strolch
mmmhh somit umbau auf Corsa B ZV?
Nicht unbedingt. Hol dir vom Schrott oder ebay einen 2. Stellmotor, gabs ja auch in anderen Opel Modellen. Dann öffnest du das Gehäuse, das in der Fahrertür ist nur einen Schalter beinhaltet und baust dir dort auch einen Stellmotor ein.
Habe ich auch mal so gemacht und mit ner Funk ZV verbunden
Zuletzt geändert von redcorsa am 17. Okt 2014, 10:31, insgesamt 1-mal geändert.
Strolch
ok, versuch ich. Danke
Strolch
mmmh habe andere Stellmotoren da, den ganzen Stellmotor tauschen oder den Inhalt umbauen?
Theoretisch nur Motoren tauschen. Es sei denn, du brauchst trotzdem noch den Schalter auf der Fahrerseite. Aber bei Funk eher nicht
