Uhr anschließen
corsafreak25
Uhr anschließen
Beitrag von corsafreak25 »
Hallo !!!
wo kann ich am besten dran gehen um die uhr anzuschließen ?????
MFG Marcel
Downbeat
Re: Uhr anschließen
Beitrag von Downbeat »
Also bei den Facelifts liegen die Kabel dafür meistens schon.
Corsa A - Freude am Fahren
I like Facelift
Der Rote - im Alltagsbetrieb
M1ghtyWolf
Re: Uhr anschließen
Beitrag von M1ghtyWolf »
Und sonst, würde ich es beim Warnblinkschalter oder Radio abzweigen.
corsafreak25
Re: Uhr anschließen
Hey das komische ist auch alle kabel lagen für zigaretten anzünder , handschuhfach beleuchtung nur für die uhr finde ich nix
blitz-a
Re: Uhr anschließen
Beitrag von blitz-a »
nabend,
möchte wieder mal einen aufwärmen:
hinter dem ki hab ich einen 3poligen stecker gefunden, der klemme 30, instrumentenbeleuchtung und eine masse beherbergt. das klingt doch verdammt nach uhr!
das ist allerdings ein "spezialstecker". gibt es dazu ein gegenstück evtl mit verlängerung?
cheers!
"There's even overspray on the leaves in the cowl!"
blitz-a
Re: Uhr anschließen
könnte bitte jemand mit serienmässiger uhr nachsehen, ob ich damit richtig liege?
cheers!
Re: Uhr anschließen
Grau-grün ist für das Birnchen.
Dann sollte noch einmal + und - da sein.
Also auf geht's. :wink:
blitz-a
Re: Uhr anschließen
ja, gerne! :-) mir fehlt noch eine verbindung von dem quadratischen stecker hinterm ki auf die flachstecker der uhr. nur der stecker würde mir auch reichen, ein kabel ausm schlachter ist aber viell einfacher zu finden.
cheers!
dennisdkadett
Re: Uhr anschließen
Beitrag von dennisdkadett »
Der schwarze Stecker, den man aber auf dem Bild sieht ist aber fürs Radio
Die Uhr hat 2 Stecker. Einen einzelnen Kontakt für die Birne und einen doppelten für Strom
blitz-a
Re: Uhr anschließen
echt - radio da oben? das radio ist angeschlossen, obwohl ich denke, dass das "irgendwie" nachgerüstet wurde. 2.5 mm2 ist sicher nicht original. ich vermute da noch versteckte schweinereien mit stromdieben..
wo kommt denn dann die versorgung für die uhr her?
cheers!
Re: Uhr anschließen
Da würde ich mal am Kabelbaum vom Lüfterschalter suchen,daher kommt zumindest bei mir das Uhrenkabel mit.
Der abgebildete Stecker ist fürs Radio....den Kabelsatz gibts aber leider nicht mehr :( wie ich letzte Woche lernen musste.......
Der Vollpfosten von Radioinstallateur hatte bei mir bei der Uhr abgegriffen :shock: :roll:
Re: Uhr anschließen
So sehen die Stecker für die Uhr aus:
Re: Uhr anschließen
Mein Fehler, sorry :shock: .
Das ist Radio, lag bis jetzt in jedem Corsa Face den ich hatte.
Aktuell in unserem Corsa Facelift ab Werk ohne Uhr und Zigarettenanzünder lagen die Kabel dafür nicht. :?
blitz-a
Re: Uhr anschließen
moin,
huh - das kabel, was redcorsa beschreibt, konnte ich nicht finden. is ja unglaublich eng hinter dem dash. =-O
jedenfalls hab ich jetzt den stecker hinterm ki dazu verwurstet und mir eine kabellage dazu gebastelt. uhr läuft und leuchtet!
cheers!
blitz-a
Re: Uhr anschließen
zusatz: jetzt ist mir aufgefallen, dass die uhr nur beleuchtet ist, wenn man es nicht braucht. ab standlicht geht das licht in der uhr aus.. :(
da muss ich wohl nochmal ran!
