Corsa A - C16SEI - 100PS+ - EZ 1990 - rot - Clubsport "Rutsche"
Vaux82
Re: Corsa A - C16SEI - 100PS+ - EZ 1990 - rot - Clubsport "Rutsche"
Beitrag von Vaux82 »
Moin,
Sieht irgendwie sehr trocken aus Alles.Und da wo man was sieht schon bald Fettartig?.
War genug und passendes Öl drin?
ttmarco
Beitrag von ttmarco »
Ja war das richtige Öl drinne und auch genug. Sieht auf dem Bild wahrscheinlich so trocken und sauber aus weil ich schonmal was sauber gemacht hatte...
Vorfacelift!
ttmarco
So, gestern Abend war es soweit. Die defekten Innereien wurden ausgetauscht gegen einen F13+ Radsatz mit der Kennung CR429. Dazu kam noch eine neuwertige ZF Sperre mit ca. 40% Sperrwert.
Wenn alles gut geht, wird zeitnah eine Probefahrt und Wettbewerbsbedingungen stattfinden...
Vorfacelift!
ttmarco
Wagenpassverlängerung und Funktionstest erfolgreich!
Nachdem seit Mittwoch Abend der Wagen wieder zusammen war, ging es Freitag Nachmittag zur Verlängerung des Wagenpasses. Nach 169 Monaten erfolgte eine anstandslose Verlängerung. Somit war alles bereit um in einen Wettbewerb zu gehen.
Am Pfingstsonntag war es dann soweit. Nach ca. 130km Anreise konnten ein paar Clubkollegen und ich den Veranstaltungsort erreichen. Wir waren zu Gast beim MSC Schmallenberg, welcher einen Clubsportlauf im Rahmen der Siegerlandmeisterschaft (VGS) austrug. Nur mit dem Gedanken einen Funktionstest unter Wettbewerbsbedingungen durchzuführen und auf Grund der völlig unbekannten Strecke wollte ich einfach nur im Feld der verbesserten 1600er mitschwimmen... Am Start waren 2 weitere Corsa A, ein VW Lupo, ein moderner MINI sowie ein Kadett C.
Ziemlich schnell ließen Lokalmatadore und Seriensieger (in dieser Klasse) Federn und schieden mit technischen defekten aus. Auf Grund meiner sehr konstanten Zeiten (Training und beide Wertungsläufe) von 1.07 Minuten sah es gar nicht soo schlecht aus für mich. Einzig dem im 2. Wertungslauf stark zulegenden Kadett C musste ich mich geschlagen geben. Somit stand am Ende der 2. Platz von 9 Startern auf der Ergebnisliste.
Überraschend erfolgreich für einen Funktionstest!
Fazit zum Fahrzeug fällt überwiegend positiv aus - auf den ersten Blick hat alles gehalten. Getriebe schaltet sauber durch und macht sonst keine Auffälligkeiten. Sperre packt zu, was ohne Servo deutlich zu spüren war. Grip war von Anfang an vorhanden, woran ich mich jedoch gewöhnen muss ist durch die Semis das deutlich niedrigere Griplevel. An der Hinterachse gar kein Problem, an der Vorderachse schon mit starker Neigung zum Untersteuern. Vielleicht aber auch ein Wenig dadurch bedingt, dass die Vorderräder bereits 20 Jahre alt sind.
Kurz um - ich bin zufrieden und es ist ausbaufähig!
Vorfacelift!
ttmarco
Gestern stand der 2. Test des Wagens unter Wettbewerbsbedingungen an. Zu Gast beim MSF Warstein auf dem FSZ Kaiserkuhle in Rüthen. Durch das sehr wechselhafte Wetter fiel es mit schwer mich für Reifen zu entscheiden. Da es immer wieder regnete, ich keine Lust hatte zwischendurch zu wechseln und der Platz bekanntlich eher wenig Grip hat bin ich auf Semis mit großem Negativanteil an Profil an den Start gegangen.
Im Training noch nasse Strecke trocknete es immer weiter ab, was die Reifen erstaunlich gut mitgemacht haben...
Am Ende stand der 1. Platz von 7 Teilnehmern auf der Ergebnisliste - was soll ich sagen... Klassensieg bereits beim 2. Einsatz ist weitaus mehr als das, was ich mir erhofft habe.
Vorfacelift!
ttmarco
Da die beiden ersten Einsätze überraschend erfolgreich verliefen habe ich mich dazu entschieden weitere Verbesserungen am Wagen vorzunehmen...
Auf dem Plan stehen PU Buchsen rundherum, ein geändertes Slalom Gewindefahrwerk, geänderter Sturz an der Vorderachse und Stahlflexleitungen für die Bremse...
Da der nächste Einsatz für den 19.07. geplant ist, gilt es die Zeit bis dahin sinnvoll zu nutzen um mit dem Programm durchzukommen...
Vorfacelift!
Mit den Stahlflex bin ich gespannt. Bitte Länge vor Montage ausmessen und hier schreiben. Hab auch welche liegen, die wollte ich letztens montieren. Hab keine sinnvolle Position gefunden in der die nirgends anstehen. :(
ttmarco
@Balu - war der Meinung die Dinger die man so kaufen kann sind von der Länge her alle gleich...?!
Kann aber gerne mal vorab messen und Länge sowie Erfahrungen beim Verbauen teilen...
Vorfacelift!
Der Anschluss am Sattel ist rund, also ziemlich beweglich. Trotzdem habe ich keine Position gefunden. Evtl. kann man den noch biegen. Wegen lange überfälligen Tüv hab ich dann erst mal den alten Schlauch reingeschraubt. Tüv ohne Mängel :top:
Jetzt kann ich wieder zwei Jahre spielen :mrgreen:
ttmarco
Kurzes Fazit zum Fahrwerksupdate:
Am vergangenen Sonntag zu Gast beim AC Hohenseelbachskopf in Haiger auf dem Geländer der Spedition STL. Verwinkelte Strecke mit sehr glattem Asphalt. Strecke schön flüssig gesteckt.
Grundsätzlich würde ich die Fahrwerksänderungen als positiv einstufen. Einzig die Reifen schienen nicht ganz so gut zu funktionieren wie erhofft - an der Vorderachse durchweg eher weniger als Grip als hinten. Hinterachse war super stabil!
Ergebnis nicht ganz wie erhofft aber dennoch in Ordnung von den Zeiten her. Mit leichtem Patzer (Bremspunkt zu spät gesetzt) in einem der Wertungsläufe war es am Ende Platz 4 von 6 Startern.
Wenn alles nach Plan läuft geht es am kommenden Sonntag nach Recklinghausen zum AMC Lünen.
Vorfacelift!
ttmarco
Am vergangenen Sonntag nochmal mit der Rutsche unterwegs gewesen. Durch den fehlenden Grip an der Vorderachse habe ich die Strategie etwas geändert und rundherum die selbe Reifenmischung montiert - in der Hoffnung das Untersteuern zu minimieren. Leider klappte das nicht ganz so gut wie erhofft... Hinzu kamen noch leichte Probleme mit Leistungsverlust nach langen Rechtskurven. Mal sehen was das wieder ist...
Zeitenmäßig hätte es mit gutem Vorsprung zum Klassensieg gereicht, wenn ich nicht im 1. Wertungslauf 3 Strafsekunden dazu bekommen hätte wegen einer geworfenen Pylone. Somit nur Rang 2 von 5 Startern bei den 1600ern
Vorfacelift!
ttmarco
Auch hier gibt es etwas zu berichten. Nach den Problemen mit Leistungsverlust bei der letzten Veranstaltung in Recklinghausen beim AMC Lünen habe ich zu Hause noch einmal genau hingehört. Sobald die Benzinpumpe angesteuert wurde gab es nicht so sehr vertrauenserweckende Geräusche von der selbigen...
Daher kurzerhand eine neue Pumpe aus dem Lager montiert. Dabei noch die Kontakte der Flachstecker "nachgedrückt", die gefühlt nur durch die Gummitülle an der Pumpe hielten...
Da ich immer noch mit fehlendem Grip an der Vorderachse harderte habe ich einen weiteren Versuch gewagt. Der Wechsel von 185er Toyos auf 215er Kumhos. Mit den Kumhos wechselte ich von 7J Felgen auf 7,75J Felgen.
Fazit, Grip ist grundsätzlich besser geworden, Hinterachse tendenziell immer noch deutlich besser als Vorderachse aber der Kumho ist auf der Bremse etwas sensibler.
Der Test Ende September in Werl ergab leider den letzten Klassenplatz... Fahrzeiten lagen alle sehr dicht beieinander und da durfte ich mir die 3 angefallenen Strafsekunden nunmal erst recht nicht erlauben...
Vorfacelift!
Vaux82
Du must wenn das Reglement es zulässt vorne breiter als hinten fahren was Reifenbreite und Spur angeht.
Und probiere mal mehr Sturz und Nachlauf.
Ich hab gesehen willst den Corsa eh verkaufen,steht bei kleinanzeigen drin. 😥
ttmarco
Hallo Vaux82,
grundsätzlich erlaubt es das Reglement hinten schmalere Räder zu fahren. Könnte aktuell auch mit der Reifenmischung etwas härter gehen...
Zum Thema Verkauf über Kleinanzeigen - habe den Wagen mal inseriert gehabt, weil ich im Grunde zu viele Fahrzeuge habe und das Kapital aus einem Verkauf auch in ein anderes Projekt investieren könnte. Da sich aber auf Kleinanzeigen nichts vernünftiges ergeben hat und die Anzeige nur eine begrenzte Laufzeit hatte ist der Wagen nach wie vor bei mir...
Vorfacelift!
