habe nen Corsa A EZ91, 1.2i aber mit 1.4er Motor drin (war so).
Nun ist mir gestern der Zahnriemen gerissen und 2 Zyl sind ohne Kompression(Ventile krum).
Kumepl hat nen 1.2er Kopf rumzuliegen.
Frage: Würde der passen?
Oder ist der Kopf brennraummässig an die Kolben angepasst?
Kommt der höhere Hubraum (1,4l statt 1,2l) nur durch Hub oder durch Bohrung und Hub?
Wenns nur der Hub wär, könnte es doch mit den 1.2er Kopf passen oder?
Danke für schnelle Hilfe.
mfg
1.2er Kopf auf 1.4er
Zylinderbohrung ist beim 1,4er natürlich größer als beim 1,2er. Allerdings bekommt man das mit der 1,4er ZKD am 1,2er Kopf problemlos abgedichtet. Hab ich schon häufiger gemacht.
Bau den Kopf drauf!
Bau den Kopf drauf!
