Intervall nachrüsen
Administrator
Beitrag von Beany »
Lavanor hat geschrieben:@Beany
wegen deiner aussage hab ich 10euro innen sand gesetzt.Die passen eben nicht all zu einander...ich hatte mir welche vom kadett geholt.Passte nicht...das is von modell zu modell verschieden am besten is das du nimmst deinen alten hebel als muster mit
Das tut mir leid, aber ich könnte schwören, daß die auch passen.
psychoopel
Beitrag von psychoopel »
Habs eben mal ausprobiert, die die ich vom Kadett E Cabrio liegen habe passen auch in meinen Corsa A Facelift!
MfG Patrick
Meine Sammlung:
Land Rover Defender 110 Tdi
Land Rover Defender 130 Tdi
Peugeot 206cc
TiCar
Beitrag von TiCar »
@Beany: wie schauts denn aus mit der Anleitung zum umrüsten mit Poti? :)
Gruß,
Lars
www.ticar.de
silver-flash
Beitrag von silver-flash »
also mich nervt das auch daß der Corsa kein Intervall hat. Ihr schreibt daß die Hebel vom Corsa B/Tigra auch passen... die habe ich noch zuhause von meinem Unfall-Tigra. Kann ich dann auch das entsprechende Relais vom Tigra nehmen, paßt das? Und hat vielleicht jemand die Teile-Nr. davon? Bin nicht so der Technikfreak und habe ne ganze Schüssel voll mit Sicherungen und Relais :-))) DANKE
Corsa B Edition100, X14XE, 90 PS, Bj. 99, starsilber II, 142 TKM
Corsa A GSI Bj. 91 und Tigra A Tuningobjekt verkauft
Fischauge
Beitrag von Fischauge »
Eigentlich brauch man doch den hebel nicht tauschen oder lieg ich da falsch?
ich mein wenn man den nicht tauscht, dann hat man halt nur den intervall und stufe eins oder nicht?
OK, hat sich erledigt, das geht nicht. hab mir den schlatplan angeschaut und gesehen das der habel an dem relais mehr oder weniger parallel verläuft. man muss dann wohl ne klemme ändern oder den hebel. dann besorg ich mir wohl noch nen hebel. :)
Wie war das noch: VERSUCH MACHT KLUCH!!! :D:D
Corsa Bj. ´90 // 60 PS // 165/65 R14 auf 6x14" // Koni gelb 60/40 // und Musik ist in Arbeit!!! :):)
erdbeerkoenig
Beitrag von erdbeerkoenig »
Lenkstockhebel sollten auch nicht das Problem darstellen, weder Besorgungs- noch Geldtechnisch :wink:
Eine gute Gelegenheit, um gleich auf die Astra/Vectra/Omega/Calibra Hebel umzurüsten :)
corsa-a.de - alles andere ist nur smalltalk.
(with permission of Black13i, copyright pending)
