Originale Corsa A Sportsitze wackeln nach Einbau
so, kurz zur Geschichte. Hatte vor gut zwei Wochen JOY Sportsitze für meine Frau gekauft. Letztes Wochenende haben wir sie in ihren Corsa eingebaut und siehe da, ein Problem!
Die alten Sitze haben den starren Bügel, der mit U-Bügeln fixiert wird. Die neuen Sitze haben die angeschweisste Lasche, durch die jeweils nur eine Schraube pro Seite eingeschraubt wird. Befestigung Vorderseite bombig! Hinten wackeln die Dinger wie ein ausgelatschtes Gartentor. Dann hab ich erfahren, dass dort wohgl eine Art Plastikpuffer aufgesteckt werden.
So, ich heute zu Opel rein und siehe da, es gibt garkeine Plastikpuffer an der Stelle. Zuerst vermuteten wir dickere Plastikaufsätze der Laufschienen, aber die sind identisch.
Jetzt steh ich natürlich vor einem kleinen Rästel. Wie bekomm ich die Sitze fix?
Hab mir vom FOH gleich mal die zwei Pläne der Sitze ausdrucken lassen.
Alter Sitz mit U-Bügeln:
http://img.photobucket.com/albums/v130/ ... _klein.jpg
Neue Sportsitze mit Lasche:
Hier noch die Abschlüsse der Konsolen im Corsa:
http://img.photobucket.com/albums/v130/ ... rechts.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v130/ ... _links.jpg
So, jetzt bitte die Profis unter euch, sagt mir was da falsch ist?
gruss
k0ax
gruss
k0ax
Corsa D OPC 2.0 TURBO
Aaaaah Corsasportsitze...Mein Spezialgebiet
@CoscasTR:
Nein die Klammern sind nur bei den Serienhöckern drin, damit sie nicht nach hinten rausrutschen.
Es gibt mehrere mögliche Ursachen:
Wenn der ganze Sitz wackelt, das aber nur leicht, Kann es sein, dass dir auf der Seite richtung Tunnel (da wo das Gurtschloss ist) ein kleines Gummistück abhanden gekommen ist. Wenn du mal genau hinschaust, wird dir genau vor der Halterung des Gurtschlosses eine Lasche auffallen. An der Unterseite sollte ca 1mm Starkes Gummi aufgeklebt sein. Falls es das nicht ist mach einfach mal ein paar schichten Powertape drauf und schau ob es dann besser wird.
Wackelt nur die Lehne, so ist es höchstwahrscheinlich, dass das Gestell der Sitzfläche angerissen ist. Meistens passiert das im Bereich des "Einrastnuppels" an der hinterseite.
Allerdings kann ein Riss im Blech, bzw eine Beschädigung (Sehr oft nach Unfällen) auch den ganzen Sitz zum Wackeln bringen. Meistens ist dann die Lasche auf der die Konsole angeschraubt wird betroffen.
Wenn es das alles nicht ist Könntest du mal bilder von der Unterseite des Sitzes inkl Konsole posten. Darauf erkennt man dann mehr. Ein Einbaufehler liegt denke ich nicht vor.
@CoscasTR:
Re: Originale Corsa A Sportsitze wackeln nach Einbau
ICh kram das mal wieder raus. Ich habe das gleiche Problem, mir ist es bisher noch garnicht so recht aufgefallen.
Vor allem weil beim Fahren sich alles fest anfühlt. Aber der TÜV-Prüfer hat es bemängelt. War vorhin auch beim FOH
und es kam heraus das bei mir an den Konsolen nichts fehlt.
Wie wurde das Problem jetzt gelöst???
Gruß Marcus
Gruß Marcus
Du hast die schwarzen Kunststoffschienen verbaut!?
Genau diese sollen das wackeln verhindern,
genauso wie die kleinen weißen Keile/Klammern zwischen Stuhlklammer und Konsole.
Die Kunststoffschienen hab ich drin.
Die weißen Klammern sagen mir jetzt nichts. Waren die bei den normalen Sitzen auch verbaut??
Gruß Marcus
Gruß Marcus
Bei meinen Böcken bis dato schon.
Hast du mal ein Bild von den Dingern??
Bei mir hat vor allem die Halterung auf der Außenseite der Sitze, also dieser "Haken" spiel.
Gruß Marcus
Gruß Marcus
