Starken Rost wieder wegkriegen/stoppen???
carlos_ring
Beitrag von carlos_ring »
Hallo, ich möchte mein Gefährt nun wieder flott machen. Er ist am Unterboden teilweise sehr stark angegriffen, es sind schon an den Achsaufnahmen hinten viel Rost zu sehen.
Ich stelle es mir derzeit folgendermassen vor:
Abschleifen des groben Rostes mit Negerkeks bis aufs Blech. Dann Owatrol rüber, dann Korrosionsschutzgrundierung und dann Unterboden.
Bei Flugrost einfach saubermachen und dann mit Phosphorsäure oder Umwandler bearbeiten.
Könnte es so klappen oder geht der Rost nach nem 1/2 jahr wieder los, der soll 2 Winter mindestens halten???
DèvélS
Beitrag von DèvélS »
ich persaönlich halte nichts von chemie..lieber nen ordendliches blech drüber.... :lol:
Roberto
ree
Beitrag von Roberto »
Hi hab auch alles mit negerkeks blank gemacht und mal nen kleinen rostfleck mit son chemie zeug beschmiert , ist schwarz geworden wie laut verpackung dann kannst es schleifen und überlacken oder spachteln.Bis jetzt is lack noch glatt ohne erhebungen.(hoffe des bleibt so)
Destroy the Silence
carlos_ring
Ja ok aber wie lange ist es her???
Ausserdem ist der grobe Rost ja entscheidend. Ich rede hier von Achsaufnahmen und Federaufnahmen. Wie genau gehe ich bei so was vor??? Bringt das Owatrol da eigentlich was?
Grober bzw Substanzieller Rost is nur durch austrennen des alten Teils und einschweissen von neuen Blechen zu beseitigen.
Für kleinere oberflächliche Roststellen (sowas wie Steinschläge) ist wohl nur Fertan zuverlässig.
Den Baumarktmüll kannst du dir da gleich schenken.
-starfucker-
Beitrag von -starfucker- »
ich habe blech ausgeschnitten..SAUBERES blech eingebraten und dann die mühle zum lacker geschickt..alles scheíße nach 2jahren blasen überall auf dem neuen blech....aber inder mitte, nicht wie gedacht an den außenseiten....kagge...
pauli
DèvélS
dann hast du das vor dem schweißen nicht mit rostprimer behandelt...die zu schweißenden bleche immer vorher an der seite wo man nachher nicht mehr ran kommt mit rostschutzlack/grundierung behandeln...sonst wird das nichts mit ewigkeit...
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
ja aber mit spezieller Schweißgrundierung die brennt nicht so stark weg !
Die Kurbelwelle dreht durch !
DèvélS
@kurbelwelle
selbstredend :wink:
Untoaster
Beitrag von Untoaster »
mit dem negerkeks? das ist doch spielzeug, ich will garnicht wissen, was ihr für einen verschleiß hattet... mein bruder hat mir die teile auch wärmstens empfohlen, aber da ist die frage was hier wen abschleift. der negerkeks den rost oder andersrum...
nimm so ne drahtbürste mit zöpfen für die flex (ka wie die teile heißen) und brate nachher bleche drüber. was ist denn alles durch? feder- und achsaufnahme ist ziemlich hässlich (war bei mir auch). kannst du fotos machen?
p.s.: meiner rostet auch wieder (geschweißt letzten sommer, aber der winter im schwarzwald... sehr salzig). das war mir schon beim schweißen klar. ich hoffe nur, dass die bleche dick genug sind. er soll noch so drei jahre halten...
Roberto
ree
Hi der Keks is doch ne feine sache du nimmst vom blech kein material
weg wie mit der flex und ner schleifscheibe und hast auch keine tiefen
kratzer wie mit ner drahtbürschte , find des is ne super erfindung und
des ding hält ewig hab mit einem nen ganzen motorraum vom corsa blank gemacht und nen halben calibra .
Destroy the Silence
Untoaster
hmm, dann waren meine wohl scheiße
carlos_ring
Habe mir jetzt für 600€ eine Rostfreie Karosse gekauft und werde dann aus 2 Fahrzeugen 1 ordentliches zusammenbauen. Der neue hat nicht mal nen Riss im Holm obwohl Facelift. Jetzt geht es darum den Rost zu verhindern statt zu bekämpfen. Irgendwelche Ideen???
DèvélS
wenn sie rostfrei ist...würde ich vielleicht die hohlraumversiegelung neu machen ..schweller radkasten..halt alles was so anfängt..zu rosten..aber richtig verhindern wirst du es nicht.
Roberto
ree
Hi Hohlraumversiegelung rein in das ding bis es unten wieder rausläuft.
Radkästen und unterboden schön mit unterbodenschutz einschmieren dann dürftest ne weile ruhe haben.Und nicht im winter fahren und immer schön pflegen :lol:
Destroy the Silence
