Motor läuft nicht nach Einzeldrosselumbau
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
meinst du mich oder mattuk
Die Kurbelwelle dreht durch !
Corsa a Füwa
Beitrag von Corsa a Füwa »
dich mattuk hat es schon gemacht... also steuer gerät bekommt ick wenn ick genuch kohle habe... der halter fehlt noch.....
gruß Micha
Kurbelwelle
29,99 + Versand Bilder kannst du bei risse einsehen ! Preis bei Risse 35 € Stahl
Mfg
Die Welle
Corsa a Füwa
meinst du die
naja dafür brauch ick dann kein geld ausgeben das kann ick auch machen, ne platte zwischen bauen....
sagst mir nur denn abstand der löcher und gut ist....
gruß Micha
Kurbelwelle
ja und den winkel brauchst auch noch ! ja dann machs selber ! :D
corsa-8V
Beitrag von corsa-8V »
Die Klappenteile laufen mit original Steuergerät ! Zwar nicht sonderlich toll aber man kann fahren. Den Leerlaufsteller schließt man an die beiden unteren Anschlüsse unter den Klappenteilen mit einem Y-Stück an.
Corsa a Füwa
danke dirk dann werd ick das mal probieren mit nem t-Stück..
habe sie nur miteinander verbunden.
@Kurbelwelle, kannst du mir die daten geben oder willst du das teil verkaufen.... können ja auch 30€ all inclusive
gruß Micha
Kurbelwelle
also entweder ich verkauf die teile oder nicht ! ich geb dir die daten nicht ich hab die teile auch teuer kaufen müssen ! vielleicht kann dir jemand anders helfen !
mfg
Corsa a Füwa
so habe wie besprochen denn Bypass für denn leerlaufsteller gemacht. aber der wagen geht trotzdem nicht an. wenn er mal angehn will läuft er für ne secunde und aus ist er wieder.
habe auch schon probiert denn KS-Druck hoch und auch mal niedrich eingestellt. aber es hat sich nischt geändert. Drosselklappenpoti läst sich nicht einstellen also verdrehen. wenn ick gas gebe beim starten dann will gar nicht...
gruß Micha
Kurbelwelle
mach mal n bild von dem ganzen ! Hast du nen luftsammler an den LMM angeschlossen ??? oder offene trichter drauf ?
Corsa a Füwa
habe luftsammler.
Also luft kommt durch LMM durch gummie roht an denn Luftsammler,dann in die Klappen und dann durch die ansaugbrücke in die Zylinder.
Habe vom schlauch einen Bypass zum Leerlaufsteller und der geht unterhalb an die klappen ran.
Kraftstoff kommt von hinten über denn Einstellbarem Druckregler dann in die Benzingalerie ist die mit zwei anschlüssen auf jeder seite. Kraftstoff kommt von rechts durch die galerie nach links und von dort aus dann wieder in die Kraftstoffrückleitung. oder hät ick mir sie sparen sollen???
Zündung hat er in der richtigen reinfolge.
Startversuch nur im leerlauf wollte der motor mal laufen.... bei teil oder voll last war kein rankommen.
Gruß Micha
mattuUK
Beitrag von mattuUK »
ich tippe mal ganz dreist darauf, das du den DK poti falshrum angeschlossen hast...
gruss
mattu
Corsa a Füwa
der geht doch nur auf eine stellung rein, hat doch ne kerbe und der stifft hat die auch. aber noch mal zur veranschaung, der kabelstecker abgang zeigt in richtung ventildeckel, also nach vorn....
gruß Micha
mattuUK
und der den du hast passt einfach an deine drosselklappen dran?
ist ungewoehnlich. bei uns nehmen wir fast immer welche aus dem RS katalog. und da muss man mal ebn mit dem multimeter dran und messen, das die auch in die richtige richtung gehen ;)
wenn deine drosselklappe naemlich "anders" herum aufgeht als das seriending, dann zeigt das poti falsche werte an.
mach wirklich mal ein foto.
Corsa a Füwa
ja hat einfach so drauf gepasst, werd gleich mal runtergehn mit nem handy bilder machen 5 min ca...
gruß Micha
