2,0 16V qualmt wie Sau im Dritten Gang bei 6000 Runden
Jägermeister16V
Beitrag von Jägermeister16V »
Moin!
also am Wochenende haben wir ma wieder ne Corsa Tour gemacht ...als mein Kumpel mit seinem vor mir FUhr und Gas gegeben hat.....fing das ding auf einmal an zu Qualmen ausm Auspuff wie ne Dampfmaschine....wie die Sau!
Was is das?
Is dann ca. noch 2x mal passiert dann nich mehr.....war son komischer Geruch ....keine Ahnung!
Und freundlich Grüßt der Jägermeister
Farbe des Nebels?
Jägermeister16V
Weiß....! Hört dann auch wieder auf! Wir haben auf den Kat getippt oder auf den Auspuff das es i-wie die Wolle verbrannt hat!
mattuUK
Beitrag von mattuUK »
weiss ist wasser ;)
passierd das denn noch?
hattet ihr den kopf runter oder sowas? da kann naemlich schonmal wasser in die zylinder gelangt sein. evtl. auch in den auspuff, wo es erst nach ner weile heiss genug wird um zu dampfen.
gruss
mattu
Jägermeister16V
ne der corsa stand den ganzen winter über in der garage zum aufbau wurde nur ab und an ma angemacht.......am motor haben wir gar nichts gemacht.....kann es sein das wasser im sprit war oder so?
kühlerwasser wurde auch erst neu gemacht .....
fate_md
Beitrag von fate_md »
Verbrennt er denn Wasser, also fehlt merklich Wasser im Ausgleichsbehälter?
würde erstmal das Kühlsystem abdrücken lassen. Evtl ist ein Schauch hin vom Kühlsystem. Wenn das dann unter Druck auf den Auspuff tropft, dann kann das schonmal qualmen.
Ansonsten verbrennt der irgendwie, irgendwo Wasser. Entweder Kondenswasser im Auspuff, was aber nach ein paar Km Fahrt weg sein sollte, oder am Motor ist was undicht; z.B. Kopfdichtung, Riss im Kopf/Block.
Jägermeister16V
also wasser wurde neulich ma nachgefüllt+ kühlerschutz da nach ner fahrt sich der deckel des ausgleichsbehälters verabschiedet hatte! ansonsten tropft NIX!
Und die Kopfdichtung ist auch noch i.o. da nix durch drückt oder so!
Und der Motor wurde Nie richtig getreten!
Wenn man von aussen nichts an der Kopfdichtung sieht, dann ist sie bestimmt i.O. ... :?
Jägermeister16V
eben und von aussen is sie noch allererste sahne! wie gesagt es kam 3x an verschiedenen tagen weißer qualm raus und das nich zu knapp!
Germannova hat geschrieben:Wenn man von aussen nichts an der Kopfdichtung sieht, dann ist sie bestimmt i.O. ... :?
War bestimmt sehr ernst gemeint :?
Nexxus
Beitrag von Nexxus »
schau ob dein Ölstand sich merklich erhöht, ob du Ablagerungen am Öldeckel hast...ob du evtl Öl im Kühlwasser hast bzw. umgekehrt....würde momentan auch auf Kopfdichtung tippen, oder direkt nen Riss im Kopf zwischen Wasserkanal und verbrennungsraum.
Jägermeister16V
also es hat aufgehört haben aber schon das nächste prob....mach nen neues thema dafür
zudem is die dichtung erst neu! :? 8) :shock: :lol:
