Hallo.....
Habe ein kleines problem mit meinen alufelgen 6x14 195/45/14 die reifen
schauen oberhalb etwas nach innen auf beiden seiten.Normal ist das woll nicht.Radlager querlenker domlager alles inordnung.tieferlegung ist nur 60 mm.Vieleicht gibt es ja ein satz sturzkorrekturbuchsen dafür aber wo?
danke im voraus.
sturz vorderachse
In der Regel kannste den Sturz nur ganz minimal in der Seriendämpferbefestigung beeinflussen. Man KÖNNTE sich Langlöcher in die Dämpfer fräsen, womit man das ganze dann einstellen kann.
Schau mal einfach nach, ob evtl. an Deinem 60er FW schon Langlöcher eingearbeitet sind; dann würde sicher eine Achsvermessung weiterhelfen.
- DeeJay2005
