Zentralverriegelung
- rene-swing
Zentralverriegelung
http://cgi.ebay.de/Zentralverriegelung- ... dZViewItem
Schaut euch das mal bitte an.
Wie soll das im Kofferraum von einem Corsa A funzen ????
bitte um eure hilfe
bitte um eure hilfe
hey,
also so klappt das echt nicht, da du mindestens nen extraknopf auf der fernbediehnung für zb. den kofferraum brauchst...ich hab das erstmal(bis ich meine alarmanlage mit neuer fernbedienung habe)so gemacht:
- mach die verkleidung an der heckklappe ab
- nimm nen stellmotor(bleiben bei nem 3 türer ja welche übrig...) und
bringe
ihn rechts vom schloss an(ca 20cm weg)
- dann nimmst du eine robuste, jedoch net zu dicke, schnur und bringst die
nur an dem hebel an,der benutzt wird um die klappe im
aufgeschlossenen
zustand zu öffnen(musste mal schauen..aber wenn du es siehst weisste
was ich mein)
- du kannst sie so anbringen,dass du den kofferraum net mehr aufschliessen musst und er trotzdem öffnet!
- dann legste die schnur darum und befestigst sie am stellmotor(musst sie
um die kurve legen,damit du zug aufbauen kannst.
- nun noch den motor in der heckklappe an die masse legen, nen kabel
nach vorne zum sicherungskasten tüteln und nen schalter dazwischen
klemmen(sollte dauerstrom sein,damit du net dauernd die zündung
anmachen musst)und klick...die klappe öffnet..mit nem starken
klappendämpfer geht sie sogar komplett auf...sehr stylisch
hoffe du verstehst mein wirr warr..wenn net stell ich gern nen foto rein.
is aber gaaaanz einfach...hätte ich anfangs auch nich gedacht...
grüße
bringe
aufgeschlossenen
was ich mein)
grüße
kommt kommt, alles was krach macht wird abgegeben...
was mir grad noch einfällt....
du hast das teil ja noch garnet gekauft, oder?wenn nicht dann nimm lieber sowas:
musste mal schauen...ich hab die jetzt leider net gefunden...aber da gibt es auch richtig gute angebote...stellmotoren mit klappschlüsselfernbedienung und nem extra knopf drauf fürn kofferraum...ebay is net so übersichtlich wie es mal war:(
achte aber darauf das du keine carfinder funktion nimmst...das sind intervallstromschübe...da würde dein kofferraum dann 20 sec. klicken
viel glück...bei fragen ruhig pn;)
- Corsa_Schmied_XL
hi, also ich hab das folgend gemacht
2 motoren für beide türen genommen und einen 3. für den kofferaum. Vor den Motor vom kofferaum habe ich einen schalter eingebaut der so immer offen ist, dh wenn ich auto ab/auf schließe passiert hinten nichts! wenn ich an den kofferaum will lege ich den schalter um, mache türen zu und schließe mein auto ab, so geht dann der kofferaum auf. schließe mein auto dann wieder auf und lege schalter wieder um und gut ist
Ein Brumm Brumm mit dem Bumm Bumm kommt und das Summ Summ nieder Rummt.
- corsaschrauber
- Corsa_Schmied_XL
- Corsa_Schmied_XL
- corsaschrauber
