Zündkerzen C16SE BPR6ES vs. BPR5E
Welche sind die Richtigen?
BPR6ES waren drin und BPR5E hat mir der Teilehändler verkauft.
Welche sind die 100% richtigen?
Hab hier leider keine C16SE Daten
ROFL!
Die NGK-Liste ist Falsch! Danke dir trotzdem Fate
Erstens ist der C16SE als DOHC geführt, zweitens ist die Kerze BPR5ES (Die mir auch der Teiledealer nach seinem Programm rausgesucht hat) angegeben.
Ergo: Die wissen selbst nicht was sie verkaufen
Im EPC (läuft endlich wieder) steht die WR7DC von Bosch drin für den C16SE.
Umgeschlüsselt auf das NGK-System ist das aber tatsächlich die BPR6E bzw. die BPR6ES.
Also Danke auch nochmal Dir Mattu, dafür, dass du mich nachdenklich gemacht hast
Morgen werden taufrische BPR6ES gekauft ...und ein neuer ZK-Schlüssel
Such doch mal bei www.autoteile.cc
Da findest du dann auch die Bosch oder Beru umschlüsselung.
Kannst einfach den typ der bisherigen Kerze bei der Artikelnr. Suche eingeben.
- Corsa_Schmied_XL
Kleine Kerzen-Kunde
Die Nummern, dei auf den Kerzen stehen sind die Wärmewerte, je höher die Zahl, desto heißer und höher darf die Drehzahl sein, mit der die Kerze gefahren wird. Die werte reichen von 0 - 14. 14 findet man allerdings meistens nur im Rennsport, die 0er im Rasenmäher. Die meisten KFZs fahren mit Serienkerzen zwischen 5-8. Im GSI fahr ich selbs immer 7, weil der wird etwas wärmer als der Serienmotor
- Corsa_Schmied_XL
