Anlasserfrage
Bitburger
Anlasserfrage
Beitrag von Bitburger »
Tach auch,
hab ein Problem mit nem 1,2 CorsaA.Beim anlassen des Motors macht der Alasser Geräusche.Hört sich an als wenn er zu spät wieder ausrückt.Soweit so gut.Hab bei Ebay auch schon einen neuen im Auge.Aber was ich nicht weiß:Wenn ich das Teil ausbaue,läuft dann Motoröl aus??Währe gut das vorher zu wissen.Danke für die Antwort schonmal.
psychoopel
Beitrag von psychoopel »
Wenn du den Anlasser ausbaust kommt dir keine Betriebsflüssigket entgegen.....
MfG Patrick
Beim Ausbau aber bitte die Batterie abklemmen, sonst erlebst du dein funkendes Wunder :wink:
In der Regel ist aber nur der Magnetschalter etwas versifft.
Wenn du den vom Anlasser abbaust und mal gründlich reinigst kann das auch shcon dein Problem lösen.
Bitburger
Super,vielen Dank dann werde ich erst mal den Magnetschalter reinigen.
Danke nochmals für die Antworten.
Viele Grüße Bitburger
wutalcustoms
Beitrag von wutalcustoms »
sind das zum anlasser ausbauen nur dir drei kreuzschrauben? ich bekomme dir nicht lose sind so feste und ne scheiß stelle für nen schraubendreher!
corsaaaaaa A
only gsi
Beitrag von only gsi »
nööö sind 2 m8 mutter 13er schlüsselweite
wutalcustoms
hmm komisch an was fummel ich denn dann rum! :(
corsaaaaaa A
MyCorsaA
Beitrag von MyCorsaA »
ja na wo sitzt denn "dein anlasser"????
beim öldeckel hinten gerade runter schauen!!!!! :wink:
wutalcustoms
ja wo das dicke plus kabel dran ist oder? und da sind 3 kreuzschrauben an der seite
corsaaaaaa A
MyCorsaA
neeee
da sind nur die kabel fest :lol:
da wo der motorblock mit dem getriebe zusamm geschraubt ist!!!!
auf der höhe musst du schauen!!!!! :wink:
wutalcustoms
und da sind 2 m8 schrauben und ab ist der anlasser?
corsaaaaaa A
MyCorsaA
ja n bischen wackeln und ziehen!!!!!
aber du hast es erfasst :wink:
wutalcustoms
na dann schau ich doch mal morgen! dankeschöööön
corsaaaaaa A
MyCorsaA
dafür sind wir hier :wink:
schönen abend noch :wink:
wutalcustoms
hat alles wunderbar geklappt hab den auseinander genommen und mal mit WD40 eingesprüht und jetzt habe ich dieses knarren nach dem anmachen nicht mehr ! :D
corsaaaaaa A
