E16SE unrunder leerlauf, rasseln, etc ><
DennyGSi
Beitrag von DennyGSi »
hab da noch nen problem was mich nicht in ruhe schlafen laesst!
von unterm auto kommt irgendwo her ein rasselndes bzw. rauschendes oder blasendes geraeusch.
als haette ich ne ladung einspritzduesen im auspuff!
es wird intensiver je mehr last der motor hat.
man hoert es vor allem wenn man neben dem auto steht oder waehrend der fart z.b. an anderen autos oder waenden, etc. vorbeifaehrt.
das geraeusch kommt allerdings mehr aus dem bereich kruemmer/hosenrohr als vom motor. es ging auch nicht weg als ich den u-kat gegen ein ersatzrohr getauscht habe.
auspuffanlange scheint soweit dicht zu sein, schliesse das also erstmal aus.
woher koennte es kommen?
Zuletzt geändert von DennyGSi am 11. Dez 2007, 13:06, insgesamt 1-mal geändert.
Mein Vorface Projekt
---> Zeitgeistmovie <---
BadHirsch
Beitrag von BadHirsch »
löst sich vllt. dein msd auf ? ...schonmal da nachgeklopft ob da was drin rum springt ?
DennyGSi
anlage ist von ende hosenrohr bis esd komplett neu
zudem scheint das geraeusch mehr vom ende des hosenrohrs zu kommen
Hast du dieses sinnlose Hitzeschutzblech noch auf dem Krümmer?
Wie sieht die Klappe von der Ansaugluftvorwärmung aus?
Die verottet gerne und macht sich dann immer durch rasseln bemerkbar.
DennyGSi
ist mehr IM rohr als AM rohr!
als wuerde da fluessigkeit in hohem tempo durchlaufen oder so.
aehnlich wie das ticken der einspritzduesen.
zudem macht mein endrohr jetzt komische geraeusche..so wie ein "pfffffffft" mit rausgestreckter zunge :D
dazu fehlzuendungen "pop pop" und nen ziemlich unrunder leerlauf.
tempsensor habsch schon getauscht, verteiler auch.
heute kommt hoffentlich endlich meine neue spritpumpe an :evil:
is es eigentlich normal dass sich am motorlauf nix veraendert wenn man den stecker vom temp-sensor beim laufenden motor abzieht?!
ich muss unbedingt meine zuendung und das timing ueberpruefen lassen!
Corsa1986
Beitrag von Corsa1986 »
Temp Sensor :roll: den hab ich schon lange nimm dran :lol: , bin noch nicht dazu gekommen, den ran zu machen, aber man merkt nicht wirklich was :wink:
Signatur? Was isch das denn
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
welchen meinst du ?
Die Kurbelwelle dreht durch !
DennyGSi
den unter dem verteiler, fuer das steuergeraet
Kurbelwelle
zieh mal den stecker von dem ab wenn er dann besser läuft ist der am arsch !
DennyGSi
habsch abgezogen..laeuft genau gleich, mit oder ohne stecker, alter oder neuer tempsensor, macht keinen unterschied. darum wunder ich mich ja!
