Verschlußkugel in der Nockenwelle
48weber48
Beitrag von 48weber48 »
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Hab mir eine andere Nockenwelle für meinen SEI gekauft.
Die Verteileraufnahme an der Nocke hat die Kerbe und das Loch.
Die Nockenwelle hat ja auf beiden seiten diese Verschlußkugeln im Ölkanal.
Meine frage ist bekommt man die Kugel auf der Verteilerseite irgendwie raus?
Hab heute mal probeweise den Verteiler (Bosch mit dem Stift) auf die Nocke gesteckt und mußte feststellen der geht da nicht richtig drauf.
Also entweder die Kugel muß da raus oder ich muß mir nen anderen Verteiler mit Schlitz besorgen. Wollte eigentlich meinen Bosch Verteiler weiterfahren.
Gibts da irgendwie ne möglichkeit die Kugel da raus zu bekommen?
mfg michael
Opel--> Ohne Probleme Ewig Leistung
16V fährt jede Sau
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
die kugel dichtet den ölkanal ab ! alle tuning nocken haben schlitz und loch so das eigentlich jeder verteiler passen müsste ! hast du die nocke gebraucht gekauft ?
Die Kurbelwelle dreht durch !
48weber48
Die Nocke hab ich hier übers Forum gekauft. Sie ist neu
16V fährt jede Sau
Kurbelwelle
die kugel kommt in das axiale loch der NW
48weber48
Ja da ist die Kugel ja drin. Der Boschverteiler hat ja 2 Stifte 1 ausermittig für den Antrieb und einmal den Axialen für die Führung.
An dem Führungsstift ist noch nen kleiner Gummiring dran. Der wird dann wohl anstelle der Kugel abdichten.
16V fährt jede Sau
Miststück
Beitrag von Miststück »
Hatte das selbe Problem.Kannst am Verteiler etwas abschleifen,funkioniert ohne Probleme.
48weber48
Hatte ich mir jetzt auch so gedacht. Sonst hätte ich nen Verteiler von C16NZ aus den Kadett oder Astra genommen.
Aber da ich für meinen Boschverteiler neu Kabel, Kappe und Finger hab wollte ich ihn weiter fahren.
mfg michael
16V fährt jede Sau
ED
Beitrag von ED »
Das gleiche Prob hatte ich auch. ich habe den Stift vom Verteiler abgeschnitten (ca.3mm) und ihn so drauf gesteckt. Es Funzt!
Gruß ED
48weber48
Habe es jetzt abgesägt
funzt
Dankeeeeee
16V fährt jede Sau
