standlicht <-> Zündung
alex.s1988
Beitrag von alex.s1988 »
Hallo zusammen
hab erneut ein Problem und zwar folgendes.
wo ich am Samstag abend wieder heimgefahren bin habe ich gemerkt das ich das Standlicht via Schalter nicht mehr ausbekomme und es nur noch mit der Zündung an bzw. aus geht wenn der Motor an ist.
Heute habe ich gemerkt das wenn der Motor aus ist und ich das Standlicht anschalte das die Zündung komplett angeht. Sprich Radio und alles geht auch mit an.
Weiss vielleicht jemand woran das liegt und wie ich den Fehler beheben kann?
schonmal danke für eure Tipps
MFG Alex
MyCorsaA
Beitrag von MyCorsaA »
vielleicht is es ja auch n "masse" problem!!!!!!
leg mal n extra kabel vom minuspol dierekt an das standlicht.....
(nur zum testen)
lg. stefan
p.s.: zieht mal den zündschlüssel ab! dann den stecker vom warnblinklicht raus, steckt ihn anders rum rein und macht es an!!!!!
das macht mir angst :shock: :shock: :shock:
Timme
Beitrag von Timme »
Das geht nur beim Facelift :wink:
und is ne richtig witzige erfindung...man kann damit optimal testen ob der Warnblinkschalter geht!
Er hat aber nen Vorface, da geht das mit dem WBS nicht!
Also doch am Lichtschalter guggen!
MfG Timmy
alex.s1988
jo red grad schon mit nem elektriker hier ausm forum scheint irgend en kabel zusammengeschmort zu sein meint er muss ich mal schaun die tage ob ich was finde
MFG Alex
MyCorsaA
schau aber am besten erst nach druckstellen an engstellen!!!!!!
da kann ich es mir gut vorstellen!!!!!
und das mit dem wbl is scheiße!!!!!
fenstergummi mit n katter abschneiden, schalter umdrehen, anschieben und weg es er :cry:
alex.s1988
naja ich werd die kabel mal am WE überprüfen hab vorher leider keiner zeitu nd dann mal bericht erstatten
MFG Alex
Timme
Beitrag von Timme »
MyCorsaA hat geschrieben:fenstergummi mit n katter abschneiden, schalter umdrehen, anschieben und weg es er :cry:
Den brauchste ne abschneiden den kannste rausziehen...musst nur mitm schraubenzieher drunter ansetzen...
und hast aber immer noch das problem der lenkradsperre! :wink:
MfG Timmy
MyCorsaA
stimmt und ne alarmanlage kommt auch rein!!!!!!
(überlege ob ich noch n schalter vor die batterie setz)
die alarmanlage aber extra :wink:
secret
Beitrag von secret »
Solch Problem kann sich auch einstellen wenn man Zusatzleuchtmittel seis 3. Bremsleuchte etc, an die Signal bzw, Beleuchtungsanlage anschliesst!
Zuletzt geändert von secret am 4. Jul 2008, 22:27, insgesamt 1-mal geändert.
Fahrstuhllicht
Beitrag von Fahrstuhllicht »
Secret,dass versteh ich nicht. Wenn ich ein Kabel von der Bremsbeleuchtung hole und dieses parallel an eine 3. Bremsleuchte anschließe, sollte trotzdem nicht, die Zündung mein Standlicht einschalten bzw. mein Lichtschalter für Standlicht meine Zündung einschalten.
Davon mal abgesehen, dass die 3. Bremsleuchte "oft" aus LED´s besteht. Diese sind Rot also meisten 20-25 mA. Lass es mal 10 Stück sein, dann sind dies 250 mA max. Da sollte dies auch der Leitung nicht weh tun und wird es auch nicht bei 12 V.
Also, dass was du meinst, versteh ich nicht sorry :?
Bitte um Aufklärung...
<b>Beruf:</b> Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme
<b>Bereich:</b> Gebäudeelektrik-elektronik, Lüftung, Klima, Heizung, Steuerung, Kleinelektronik, Gebäudemanagement
<b>Arbeitgeber:</b> Umweltbundesamt, der Umweltplakettengründer :P
