Bremsen fest was tun???
Mr._Corsa
Beitrag von Mr._Corsa »
hey, ist zwar kein corsa aber nen e kadett. und zwar sind die bremsen hab schon mit anziehen probiert(mit anderem auto) und hab auch probiert am rad also mit abschleppseil am rad und das andere ende an ein anderes auto und dann gezogen nichts zumachen. hab ihr noch paar tipps was ich tun könnte???
cu
Bremssättel ausbauen, zerlegen, alles reinigen, neue Manschette rein und dann wieder zusammen bauen. Natürlich auch den Rost am Kolben und im Sattel wegschleifen. Kurz gesagt, Bremssättel einmal überholen. :wink:
Bremsscheiben und Bremsklötze auch gleich mit neu machen, kostet ja nicht die Welt.
Mr._Corsa
naja neu mach ich das ne der kadett soll nur paar meter bewegt werden und dann wird er geschlachtet.
also bremstrommel auf und alles sauber machen????
cu
Achso, der soll dann geschlachtet werden. Wenn die Bremse nur hinten hängt, dann einmal versuchen aufzumachen. Reinigen und wieder zumachen brauchst du dann ja eigentlich nicht. :wink:
Mr._Corsa
ja wie aufmachen???
dmcorsaspyder
Beitrag von dmcorsaspyder »
wenn es die trommeln sind, schnapp dir nen großen hammer und hau mal kräftig drauf. :D
genau. feste draufkloppen und immer schön ruckweise vorne anschleppen. Es sei denn ihr wollt die Felgen noch nutzen ;)
Geht selbst bei ALus Verlustfrei.
EInfach ein Scheit Holz an die Felge und da mit dem Hammer drauf....
Corsa @
Beitrag von Corsa @ »
trommel bekomste auch mit rad drauf runter einfach mutter lösen radnarbe und dann mitm hammer und nem holz drunter auf die felge hauen und dann wirste sehen das das alles schön locker wird ;-)
Mr._Corsa
gut werd ich mal probieren. vorwärts anziehen kann ich ne nur rückwärts.
Miststück
Beitrag von Miststück »
Wagenheber unter die Hinterachse und rein in die Halle. :D
Felgen Runter und dann mit dem Vorschlaghammer mal Ordentlich auf die Trommel gehauen,dann ist Sie wieder lose :D
Mr._Corsa
naja ich hab keine halle. und der kadett muss vom einen dorf ende zum anderen so ca 2km sind das. macht sich dann schlecht mit nem wagenheber.
rooby
Beitrag von rooby »
flutest die trommel mit rostlöser... wartest mindestens 24 stunde und gut ist.
ich kann alles - ICH kann alles! - scheiße wer kann mir helfen ??? :D
Corsa a 1.2i und schicken 2l 16V Vectra B Automatik :)
Corsa a gsi im aufbau :)
Mr._Corsa
so bremsen sind locker bzw raus :) kadett steht nun endlich zum schlachten bereit.
