Heckspoiler
MyCorsaA
Heckspoiler
Beitrag von MyCorsaA »
moin
heut ist endlich mein heckspoiler gekommen (powert by Miststück)
nun wollt ich eigentlich "nur" die füße ummodelieren damit sich die
position endert!!!
allerdings gestaltet sich das ganze ziemlich schwierig da es zum einen
die untere "verkleidung" gibt und zum anderen das innengestell das am
oberen stück geklebt oder so ist!!!!!!!!
nun will ich ja nicht das das ding mir bei 100 sachen vom dach fliegt :?
habt ihr ne idee wie ich das ordentlich umbastel??????
hab da mal n paar bilder :wink:
habt ihr ne idee???????
ich muss dazu sagen das ich mit gfk oder so keine erfahrung habe :oops:
lg.stefan
MyCorsaA
Mission Impossible??????
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Beitrag von Schneefuchs »
Für welchen wagen/Modell ist das Ding denn zugelassen und wo genau willst du das ransetzen?
MH-CORSA-1982
Beitrag von MH-CORSA-1982 »
der ist für nen kadett gsi
MyCorsaA
jep der soll hinten auf die dachkante..........
oder hab ich da n problem mit dem dachblech??????
Kampfzwerg
Beitrag von Kampfzwerg »
Ma ne frage hasst du den ma angehalten wenn das einer vom kadett ist stehet der auffallend über! ist das gewollt dann hab ich nichts gasagt!
MyCorsaA
http://www.bilder-speicher.de/image_490 ... 878&vary=1
http://www.bilder-speicher.de/image_org ... 2022796255
http://www.bilder-speicher.de/image_org ... 2022705518
die pics sind von miststück.......
so wie es oben auf m tisch liegt soll es nachher hinten auf die dachkante
:wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
oder spricht da irgent was dagengen??????
lg.stefan
flohbach@gmx.de
Beitrag von flohbach@gmx.de »
Ich würde sagen, das ist ein ganz klarer Fall von....GESCHMACKSSACHE :wink: ...n bisschen übertrieben oder?
Ich glaube du wärst mit einen Zender oder Mattig Spoiler besser weggekommen.
was verstehst du unter ummodellieren? Du kannst untan doch klar gfk oder gfk-spachtel dranmachhen das du dann deinen gewünschten winkel erhälst oder? ich würde das dind festschrauben, etwas unterlegen, damit es so hängt wie du willst, spachtel drunter, festwerden lassen und dann fertig modellieren. oder hab ichs falsch verstanden ?
mfg Tobias
für den Alltag: BMW 116d
MyCorsaA
ich wollt ihn ja "tiefer legen" :roll:
damit er dichter am dach ist!!!!!!!
außerdem hat das soooo keiner :wink:
flohbach@gmx.de
wenn du am oberteil, wo die gewindestifte drin sitzen, das abtrennst, eben soweit wie du willst und dann die gewindestiffte wieder mit 2K-Kleber festklebst. Dann noch das unterteil soweit das es au wieder passt und gut is. hab meine 2'er Golf Spiegel au mit 2k-Kleber zusätzlich fixiert. hält ohne probleme.
mfg
MyCorsaA
ok
also brauch ich kein gfk!?
kann ich das so spachteln????????
und is das dachblech hinten stabil genug??????
was kostet der kleber???????
flohbach@gmx.de
so wie ich das seh, brauchst du garnix spachteln, wenn du das unterteil richtigg sauber abtrennst, brauchst du au keine spachtel.
Ich würde wenn du was ausbessern musst, gfk-spachtel nehmen, die zieht schneller an un mit der kannst au besser modellieren. auf jeden fall so abtrennen und zusammenkleben, das du mit dem innenteil, wo der gewindestab drinne is, gegen das dach drückst und nicht mit der eventuell verwendeten spachtel..sonst drückste die kaputt.
du kannst ja unter das dachblech an der stelle wo der spoiler festgeschraubt wird eine verstärkung unterschrauben bzw. festkleben. am besten relativ gross, da verteilt sich die kraft besser, die durch den fahrtwind entsteht. so richtig hätte ich da keinen vorschlag. eventuell 20cm x naja die breite vom spoiler.
2Komponentenkleber kriegste in jeden baumarkt. ich würd UHU nehmen, must aber gucken, den gibts verschieden. am besten den, der am meisten Newton / cm² aushält. Kostet max. 10€
so ich hoffe das hilft dir.
mfg Tobias
MyCorsaA
alles klar!!!!
danke ich versuch es mal :wink:
ich hab so n kleinen dremel aber was is der beste aufsatz damit das
plaste sauber getrennt wird
:roll:
flohbach@gmx.de
dann versuch dein glück...wenn nich poste :wink:
mfg
Hauptsache du kriegst den ganzen Plunder noch problemlos eingetragen. Da weiß ich nicht was das wird.
