schiebedach/faltdach einbauen
Corsamania86
Beitrag von Corsamania86 »
hy
wollte mal fragen ob einer von euch schon nen schiebe/faltdach ausnem schlacht corsa in nen corsa a ohne schiebe/faltdach eingebaut hat. und mir ein paar tipps geben kann wie ich das am besten einbauen könnte.
danke im voraus
gruß
daniel
Daniel
Mein Opel verliert kein Öl, er markiert nur sein Revier ^^
immer am Bild
corsaschrauber
Beitrag von corsaschrauber »
da musste glaube das dach aufjedenfall verstärken und die abläufe wegen wasser verlegen in de c säule
Corsa TR
Beitrag von Corsa TR »
Also ich habe einmal einen Faltdachcorsa geschlachtet und das Dach war nicht besonders verstärkt. Sah genauso aus, wie das Dach im " normalen " Corsa - nur halt mit Loch .... ;)
Aber Wasserabläufe musst du auf jeden Fall verlegen. Die gehen durch die C - Säule runter Richtung Wagenboden ( grob gesagt ... ).
Herr, gib mir die Gelassenheit eines Stuhles - der kommt schließlich auch mit jedem Arsch klar .... !!!
HipHop klingt am Besten, wenn man stattdessen Metal hört !!
New A-Corsa Fr3@k
Beitrag von New A-Corsa Fr3@k »
das dach ist mit soeinem art Rahmen versehen der aber Schraubbahr ist, den brauchste auf jedenfall!
Glaube ist aber am faltdach mitdran;)
Corsa TR
Jo, der sollte eigentlich mit dran sein. Ist dann mit ca. 10 Schrauben pro Seite mit dem Dach verschraubt ...
Soweit ich das bisher gesehen habe ist das Dach des Faltdachcorsaren nicht zusätzlich verstärkt.
Der Rahmen des FDs dient als Verstärkung.
corsaschrauber
nd wie ist das da bei nen fenster zum kurbeln
New A-Corsa Fr3@k
? wad????
Also habe nen Falti in der Garage stehen, dach ist total wabelig ohne dach, sprich es ist nicht Verstärkt,
Sogar recht popelig ausgeschnitten und zu allem überfluss nicht mal entgradet....jaja die Spanier^^
Corsa TR
New A-Corsa Fr3@k hat geschrieben:? wad????
Korrekt, habe genau die gleichen Erfahrungen gemacht.
Dach ist nicht verstärkt und das " Loch " ist weder besonders präzise ausgeschnitten, noch vernünftig entgratet gewesen ..... :shock: :shock:
