wasser im fußraum
Turbo Toni
wasser im fußraum
Beitrag von Turbo Toni »
hi habe das batterie fach neu eingeschweist , aber es kommt immer noch wasser ins auto wen ich unten rechts im fußraum die seiten abdeckung aus plastik ab mache da wo auch die 2 schrauben sind vom flügel sieht man wie das wasser da runter läuft und sammelt sich im fußraum / und im schweller :shock:
Zuletzt geändert von Turbo Toni am 20. Jul 2008, 14:24, insgesamt 1-mal geändert.
Hab das gleiche Problem.
Bei mir ist es wohl der Außenspiegel durch den die Siffe reinläuft.
MyCorsaA
Beitrag von MyCorsaA »
der spiegel is an der tür fest :!:
wie soll es dann in die A-säule kommen?????
Neinein....es läuft ja dann nicht innen an der Türpappe entlang und tropft in den Fußraum.
MyCorsaA
Re: wasser im fußraum
Turbo Toni hat geschrieben:
das ist unten an der A-säule bei ihm!!!!!
lass mich raten:
du hast die schutzfolie nicht fachgerecht wieder befestigt....
dann ist es klar das es bei dir reinläuft!!!!!
willst du pilze züchten?????? :twisted: :lol:
deine pappen kannst du wechhauen
Turbo Toni
erst lief das wasser untern amaturen bratt ins auto rein habe dan aber das batterie fach neu gemacht und jetzt sieht mann wie das wasser innen im fußraum rechts wo die blastik abdekung ist wie das wasser da runter tropft da wo auch innen die 2 schrauben sind vom flügel :?
MyCorsaA
ja ich weiß nicht wie du geschweißt hast usw. aber vielleicht is da n leck
vom batteriefach zur a-säule!!!!!
kipp mal n eimer wasser ins batteriefach!!!!!!
(sinnig nich blödsinnig) :wink:
denk an den lüfter und an die batterie!!!!
nim sonst ne gießkanne :wink:
Turbo Toni
da wo ich geschweißt habe ist er ja jetzt dicht habe ja ordentlich unterboden schutz drauf geballert unterm a brett kommt nichts mehr durch nur oben im kotflügel kommt die suppe rein unt leuft in den fußraum und in den schweller , hatte da wo ich die verkleidung unten rechts im fußraum habe ab geschraubt unt hatte ein schwam dort drin der aber serie drin ist den habe ich nicht da rein gemacht habe mir nichts dabei gedacht und den schwam aus dem fenster geworfen :shock:
fk69
Beitrag von fk69 »
schau mal unter die fensterdichtung ob der fensterrahmen in der ecke villeicht durch ist, oder hast du nen schiebedach?
Turbo Toni
ne schibedach habe ich nicht aber das fenster hat damit doch nichts zu tun das wasser leuft aus dem innen flügel in höhe anntene ins auto rein man sieht es im fußraum wie das wasser von oben in den schweller und in den innen raum leuft , aber hat das was vill mit dem schwam zu tun der mal aus dem fenster geflogen ist :shock:
fk69
Beitrag von fk69 »
ich meinte die windschutzscheibe ;-) was fürn schwamm? meinst du diesen diesen rostförderden schaumstoff-dämmklotz unten in der a-säule? das war das erste was bei mir rausgeflogen ist. ich denke mal das entweder der w-scheibenrahmen in der ecke nen loch hat oder halt deine a-säule durch ist, aber um das zu untersuchen musst du den kotflügel abnehmen...
Turbo Toni
den flügel hatte ich ja ab um das fach der batterie neu zu machen und um den ratlauf oben am fahrwerk zu flicken weil er da am rosten war aber man hat so weiteres nichts gesehen , das ist echt voll assozial wasser im auto zu haben , ja meine diesen schwam der unten rechts im fußraum hinter der blastik abdeckung ist (war) wen das die windschutz scheiben dichtung wäre würde daswasser wieder unterm a brett her kommen :roll:
MyCorsaA
der schwamm is auch hinten links und rechts :?
was hast du davorn zum dichtmachen genommen?????
wie hast du den radlauf "geflickt"???
schau noch mal unter den flügel :wink:
Turbo Toni
habe erst alles rostige entfernt und blank gemacht und bleche drauf geschweist und zum abdichten ordentlich mit unterboden schutz eingepinselt
MyCorsaA
hmm....
bau den flügel ab und setz dich rein!!!
dann lass jemanden langsam mit nem gartenschlauch alles abspülen :wink:
wenns dann nass wird weist du von wo es kommt....
