C14NZ Kleinteiltuning
Enginejunk
Beitrag von Enginejunk »
scheiss auf die AU, die bseteht jeder rennkat"
werf den 16er motor rfein, un gut is.
Wenn ich jetzt noch auf 1600 umbaue, kommt mich die neue Abnahme für D3, stärkere Bremsen, Stabis usw. viel zu teuer und aufwändig. Wenn das mit nem bisschen Schrauberei zwischendurch zu machen ist, dann ist das schon O.K. :wink:
SnatchGSI
Re: C14NZ Kleinteiltuning
Beitrag von SnatchGSI »
Moin!
So im grunde verbaue ich das auch C14NZ mit 13s kopf nocke und solche scherze! Jetzt mal meine frage ob ihr den Kopf noch planen würdet wenn ja wieviel! Das ganze sollte im Alltag noch standfest sein!
MFG
corsafan2
Beitrag von corsafan2 »
Wie erkenne ich eine GSI Nockenwelle?Gibt es da eine bestimmte Nummer?Kann ich auf einer c12nz Ansaugbrücke die c16nz Drosselklappe fahren?
Astra H GTC Z20LEL+
Corsa B X14XE
da_bleistift
Beitrag von da_bleistift »
@corsafan2
also die gsi nocke hat ne andere nummer als die c12nz bzw. c14nz nocke...aber welche weiss ich jz auch nicht mehr genau..
aber die c16nz drossel einfach so auf die c12nz ansaugbrücke zu schrauben würde ich nicht machen...ich hab die c14nz ansaugbrücke genommen (ist größer als die vom 1.2) und musste sie aber noch kräftig vergrößern...ansonsten hast du da große kanten zwischen DK und ansaugbrücke drin und das wäre wohl eher leistungsmindernd...
noch ein vorteil, wenn du dir ne 1.4 ansaugbrücke besorgst, du kannst dann noch ganz bequem die kanäle glätten...
mfg da_bleistift
